Buenas, me llegó un cliente con un J5 QUE NO CARGA, el problema exacto que dá es que cuando se le conecta el cargador, un componente interno de la tarjeta madre se calienta de una forma que si lo tocas te derrite la piel, yo diría que alcanza la temperatura de un cautín o cautíl (no estoy muy seguro de como se dice).
Le cambié el rack de carga pensando que podía estar en corto, pero con el nuevo me sigue dando el mismo problema.
¿Alguien tiene alguna idea de qué problema puede ser el que tenga? Será ese componente dañado, o eso responderá a un síntoma de otro componente que haya sufrido daños?
Me despido agradeciendoles de antemano toda la ayuda que me puedan brindar.
