Celulares
repuesto display chino
asambi2016
Parece que las rayas de colores en la pantalla de mi celular JIAKE M8 6580 es el display. Saben donde puedo conseguir el repuesto o si hay otro display compatible con este? Muchas gracias!
Wily 96
Wily 96
80
Antes de comprar verifica si el cable flex que es el dela pantalla, no este asiendo falso,o poner cinta yaque algunos llevan condensadores por debajo del cable y provoca esa falla saludos y suerte
asambi2016
Gracias por tu repuesta pero no creo. EL tema es que le hice un flasheo y después de eso quedo todo con rayitas de colores... Ayer se lo mostré a uno que arregla celulares y cuando lo vio, ahí nomás me dijo:"uuuuhhh", que tengo que cambiar todo el módulo. Gracias nuevamente
