Celulares
Motorola c115 al llamar hay interferencias
yony Altenhofen
hace 18 años
hace 18 años
hola compas si alguien podria ayudarme tengo un motorola c115 el cual al realizar una llamada se escucha un ruido muy molestoso o sea una interferencia y casi no se escucha la llamada.... desde ya gracias ... saludos
anherui
anherui
421
hace 18 años
hace 18 años
comp por los datos que das se me hace que el equipo esta sucio o en aguna ocacion se mojo , te invito a que lo abras y cheques que no haya residuos de agua o sarro , por otra parte puede que sean los filtros de la bocina o peor aun que sea el filtro o pre amp de la señal , pero pa no asustarte que te parece si lo abres y checas que no este sucio o mojado y despues vamos desglosando opciones oks bye
yony Altenhofen
hace 18 años
hace 18 años
hola compa, te comento ya desarme, no tenia rastro de que se haya mojado, igualmente la coloque en la cubeta de ultrasonido y le cambie la bocina o parlante pero sigue igual, realizas la llamada y sale interferencia y casi no eschcho la llamada.... saludos gracias
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 18 años
hace 18 años
Hola pana cambiale el conector de antena interna...ese es el que esta soldado a la placa logica o resueldalo a ver suerte
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
el problema es de humedad en el sector del conector del manos libres, te recomiendo lo siguiente: 1. cambia el conector del manos libres 2. si sigue el problema cambiar los timbres a veces pasa
yony Altenhofen
hace 18 años
hace 18 años
gracias por sus respuestas, ya probe todo lo que me dijeron pero igual no funciona, otro dato mas que percate gracias a varias pruebas es que cuesta mucho para poder realizar una llamada hay que probar varias veces y tarda cuando entra la llamada... saludos
DEMENTE
DEMENTE
253
hace 18 años
hace 18 años
aveces pasa que el microfono le emite al auricular resonancias, yo te recomiendo que reemplaces el microfono
jairo ramirez t
hace 18 años
hace 18 años
ola yo tube el mismo problema y no se pudo arreglar porque fue mojadoy lo prendieron no le gaste tiza compre uno de segunda y remplasela chao
yony Altenhofen
hace 18 años
hace 18 años
hola ya realice todas las opiniones pero ninguna dio resultado.... saludos
luisuc
luisuc
778
hace 18 años
hace 18 años
Si ya efectuo las recomendaciones y no ha encontrado solución, le sugiero lo siguiente de acuerdo a las figuras del archivo adjunto: 1- Haga Reflux (Flux y calor) al IC de Poder y Audio (U1) 2- Revise los condensadores C27, C28, C29, C1 que no esten en corto y cambie lo que sea necesario. luisuc
yony Altenhofen
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigo luisuc por tu constante ayuda, pero te comento que no pude retener mas el telefono de mi cliente, el mismo ya lo retiro con la promesa de que lo volveria a traer apenas tenga otro de reemplazo ya que le urge por su trabajo, apenas lo traiga te comento los resultados, igual siempre es valorada tu respuesta ya que me aporta siempre las soluciones, saludos y gracias
jesusace12
hace 16 años
hace 16 años
hola compas. yo tengo uno en las mismas, el ruidito ese es igual a la interferencia que se presenta en los amplificadores, bocinas y parlantes cuando se le acerca el celular cuando entra una llamada, asi mismo, pero este tel tiene algo partucular, cuando le pongo la mano en la parte de la antena, con el cel armado y realizando una llamada, desaparece el ruido y si la retiro vuelve a aparecer. voy a aver que le invento, gracias por cualquier ayuda
jesusace12
hace 16 años
hace 16 años
listo amigos, ya pude resolver el problemita, probe metiendo una aguja en el conector de antena y desaparecio el ruido, basto quitar el conector y hacer un puente en en el lugar donde estaba y listo!!!!
SergioLan
hace 15 años
hace 15 años
Amigos, en mi caso y viendo los comentarios me inclinè por limpiar con alcohol la antena interna y problema solucionado. Cliente contento !!!!
SergioLan
hace 15 años
hace 15 años
