Celulares
quiro cargar una bateria de celular
teudy08
teudy08
12
quiero hacer un cargador casero para mobil pro no domino mucho la electronica la bateria de mi mobil es de 3.7v y 400mah que pasa si yo la carco con un cargador de 3.7v y 4500mah.
sainer24
sainer24
578
nadamas que puede ser que dañes algun fusible o condensador bebido que los mah son la frecuencia con la cual entran los 3.5v, ademas los cargadores son de 5 voltio y una parte se va ala batería y la otra al celular para poder cargar y a la ves funcionar el teléfono. Te explico voltaje es la cantidad de corriente entra y los mah son la frecuencia y/o tiempo. voy a tratar de expicar con un ejemplo coloquial: imagian un acola de personas para ingresar a un local, la cantidad de personas que pueden entran al local a la ves son los voltio en este caso 3.5v, los meh son la cantidad de grupos de personas (3.5v) que va a entrar en un minutos. si tienes un cargador de 3,5v y 400meh eso quiere decir que van entrar 400 veces en un minito la cantidad de 3,5v. porque la cooriente trabaja en pulso, titila.
