Celulares
Nokia 1110 sin señal
Celular Nokia 1110
Celular Nokia 1110
lunit@
lunit@
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola tengo un problema con mi celular Nokia 1110. Cuando lo prendo me aparece la frace "new IMEI found", me aparecen todos los menu pero no tiene señal, ni carga la bateria. Cuando intento realizar una llamada me dice "fuera del area de cobertura". Probe con varias sim pero con todas me ocurre lo mismo. El Telefono es de CTI. Tiene arreglo este celular........ o lo tiro a la basura??? :?
anherui
anherui
421
hace 18 años
hace 18 años
comp , es probable que sea soft , yo te recomiendo que lo lleves a un centro autorizado para que te lo valoren , aca en mexico no queman los imei pero se que en otros paises si lo hacen ... saludos
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
si es señal cambia los integrados marcados
h2clulares
hace 18 años
hace 18 años
mira fijate si las patitas de la antena estan bien lebantadas si no es asi lebantalas un poco.... fijate tambien si el imei no esta corrupto ( *#06#) si te aparece el numero 010......... esta bien si te aparece ?????? dalo por muert a menos que tengas alguna caja de reparacion de soft cerca....
yony Altenhofen
hace 18 años
hace 18 años
elkin becerra, amigo es un 1110 no un 1100... saludos, ah mew imei siempre aparece al colocar un sim card de CTI
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
mira, el mensaje new imei te lo da el chip, no el telefono... El chip cuando lo insertas en un telefono nuevo (un imei distinto en el q estuvo antes puesto) te larga ese mensaje... No tiene nada q ver... Lo q si me resulta raro q te lo diga siempre... Con el mismo chip te dice siempre new imei found? o con distintos chips? Chequea con * # 0 6 # q imei tenes (puede estar corrupto como te dijeron los amigos)... Estas seguro q no esta en banda negativa? si queres agregame al msn y pasame el imei asi lo consulto... No lo pongas aca por razones de seguridad... Saludos.
lunit@
lunit@
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos por responder. No entiendo mucho del tema porque no soy tecnico, pero lo lleve a un centro autorizado y me digeron que tiene que ser la señal. El IMEI no esta corrupto, y la frace "new imei found" me aparece siempre con cualquier chip. De todas formas muchas gracias por su ayuda.... :wink:
juliangf93
hace 16 años
hace 16 años
amigos necesito lebarer mi cel porfa ayudenme el cde es :0525988fn21rg por fa se los aradesco si me lo ayudan a liberar es q tambn eta sin señal ayundemen no es mas todo good :):):):):):)
nordenson hererra vargas
hace 16 años
hace 16 años
ese telefono te recomiendo que le calientes o cambies el tranmisor de señal att reparador
