Celulares
Nokia 3220 sin audio
ROKO
ROKO
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos tengo un 3220 que no puedo eschucar el timbre ni siquiera se oye cuando pruebo los tonos que trae en la libreria, se pone a vibrar solamente, pero si he notado que cuando oprimo alguna tecla escucho el el beep en la bocina. ¿Que podra estar pasando? Gracias a todos
luisuc
luisuc
778
hace 18 años
hace 18 años
[quote="ROKO"]Hola amigos tengo un 3220 que no puedo eschucar el timbre ni siquiera se oye cuando pruebo los tonos que trae en la libreria, se pone a vibrar solamente, pero si he notado que cuando oprimo alguna tecla escucho el el beep en la bocina. ¿Que podra estar pasando? Gracias a todos[/quote] Procedimiento ver imagen del adjunto señalado con (A): 1- Revise la configuración de los tonos desde menú 2- Pruebe o cambie el accesorio de timbres (IHF Speaker) 3- Compruebe la continuidad de los contactos del accesorio en la tarjeta, a las bobinas respectivas y los condensadores que no esten en corto luisuc
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
colocando un poco de soldadura en los dos contactos que se ve en la imagen que te envio el compañero lo puedes solucionar
luisuc
luisuc
778
hace 18 años
hace 18 años
[quote:68427c6a63="elkin becerra"]colocando un poco de soldadura en los dos contactos que se ve en la imagen que te envio el compañero lo puedes solucionar[/quote:68427c6a63] En lo posible nunca se debe colocar soldadura en los contactos, ya que la soldadura se oxida y al ocurrrir esto, se opaca y genera aislamientos, a no ser que se hagan conecciones fijas. Algunos colegas lo hacen con frecuencia, ademas que tecnica y esteticamente no es lo mejor, son causas de este mal procedimiento "Baja señal", cuando se procede de esta manera donde hace contacto las antenas en las tarjetas. luisuc
ROKO
ROKO
1
hace 18 años
hace 18 años
Amigos la solucion fue poner un poco de estaño en los contactos de la bocina y listo, gracias a todos por los consejos. Roko
