Celulares
Samsung Galaxy III mini GT-18190 Android 4.1.2
APIAR
APIAR
1
Al actualizar o intentar descargar alguna aplicacion no me deja realizarla por falta de memoria Ram . He limpiado esta memoria hasta el limite possible quedando unos 300 MB libres. Aun asi no consigo bajar programas de 25 o 50 MB. Las otras memorias que lleva instaladas son la de origen "sdcard 0" y otra que añadi "extScard" a la que transferí toda la mayor informacion que tenia almacenada en la primera como fotos, videos, etc. quedando actualmente un espacio disponible de 12,30 GB ! En el caso de decidirme por rootear el móvil tampoco puedo descargar la aplicacion correspondiente. Alguien podria indicarme que solucion existe para este problema ? Gracias y un cordial saludo.
Andres R. (pecesito)
lo que psa que puede tener un problema en el almacenamiento com un virus.. le sugiero realizar un hard reset para que se elimino cualquier error y enntonces si rootear y descargar apk para poder manejar las aplicaciones y eliminar las que no seas necesarias y que el celular de un mejor funcinamiento..
APIAR
APIAR
1
He pasado un antivirus y todo parece correcto. En caso necesario de que se trata un " hard reset" ? Como realizarlo en detalle. Gracias. Un saludo.
max perez
Primero formatea el celular, entrando en modo recovery , después instala una rom .descarga la de samobile.com ...una vez instalado prueba instalar la misma vesion de Android que tienes ybai el problema persiste entonces instala la version anterior, segundo has el root con la version que desees. Instala link2sd que es una aplicación que ayuda a mover apps a la sd, como recomendación adicional evita instalar Facebook en tu celular ..trata de usarlo desde la página ya que está app consume demasiada ram .también no uses launchers, tampoco apps que supuestamente ayuden a liberar la ram, entre menos apps tengas menos consumo habrá.el root también te serbira también para eliminar aplicaciones que no utilizas estas bienen preinstalados en el celular, trata de rotearlo con algún archivo que se meta en la sd y lo ejecutes desde recovery o con programas como iRoot, todo esto puede ayudar pero al fin y al cabo el celular tiene una ram pequeña y eso es problema de fabricante ...lo hacen así para que sea cómodo en precio . Una vez que cambies la rom ,hagas el root , desisntales las apps preinstaldas por el fabricante y no instales app que consuman muchos recursos creo que en ese momento tendrás más espacio y estará el celular liviano para sus funciones
APIAR
APIAR
1
[quote="APIAR"]Al actualizar o intentar descargar alguna aplicacion no me deja realizarla por falta de memoria Ram . He limpiado esta memoria hasta el limite possible quedando unos 300 MB libres. Aun asi no consigo bajar programas de 25 o 50 MB. Las otras memorias que lleva instaladas son la de origen "sdcard 0" y otra que añadi "extScard" a la que transferí toda la mayor informacion que tenia almacenada en la primera como fotos, videos, etc. quedando actualmente un espacio disponible de 12,30 GB ! En el caso de decidirme por rootear el móvil tampoco puedo descargar la aplicacion correspondiente. Alguien podria indicarme que solucion existe para este problema ? Gracias y un cordial saludo.[/quote] AYUDÓ A LA SOLUCION
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, descarga la aplicación que quieras utilizar para rotear el telefono aen la pc conecta el telefono con el cable usb y copia a la tarjeta sd esa aplicación y luego lo roteas desde la sd ,saludos.
