Celulares
Celular huawei mojado no se ve la pantalla pero lo demas si
Eduardovc
El celular prende tambien carga los leds funcioban hasta el touch ya que se escucha cuando lo desbloqueo todo funciona solo que no se ve la pantalla no prende que es lo que tengo que checar del celular para saber si necesita nueva pantalla o algo se quemo?
usuario123pc
usuario123pc
1.096
buenas tardes compañero, cuando se moja un terminal lo mas probable es que tiene sulfatacion en el conector de la board y de el display, y para darle solucion es darle un buen servicio por lo cual tendras que utilizar los siguientes materiales: - alcohol isopropilico. - cepillo de dientes. - una goma. - lupa. - desarmadores. -aguja. -cautin. trata de limpiar muy bien esa sección del display tanto en la board como en el flexor, también dale una cepillada a toda la board y busca algunas secciones que se encuentren similares a el display (sulfatacion).con la goma limpia el conector del display (la punta del flexor) y si al momento de ensamblarlo no funciono, checa el display con la lupa, y observa si no se encuentra cuarteada una pista al igual que la board,en la board checa cada pin donde se encuentran soldados con una aguja, meneando con pequeña fuerza a la izquierda y derecha y si se ven desoldados, con un cautin solda ese pin con mucho cuidado de no puentear otro pin saludos
max perez
Hola amigo Espero que mi consejo ayuda a solucionar tu problema o por lo menos te dé una idea de lo que pasa cuando un celular se moja por lo general cuando un teléfono se moja se unen su tarjeta principal diferentes sectores que no deben unirse de acuerdo con su distribución electrónica también lo que pasa que siempre se concentra la mayor alza de voltaje en el conector de la batería y ciertas zonas que conecta al la pantalla o al LCD esto nos dice que por lo general siempre o más bien casi siempre las zonas que sufre después de que un celular se moja es todo lo que tiene que ver con conexiones de batería y calidad de imagen Tienes mucha suerte que tu celular en este momento este funcionando de acuerdo a las pruebas que realizas si no tienes experiencia menos conocimiento para poder desarmar un teléfono para poder diagnosticar un problema para poder soldar elementos a una tarjeta principal y todo lo que necesita de conocimiento un técnico para poder saber dónde está directamente el problema con tu celular es mejor que lo lleves a un centro de servicio donde puedan ayudarte a solucionar el problema normalmente los teléfonos cuando se mojan en mi país No se garantiza ninguna reparación del mismo puesto que un teléfono cuando se moja puede dañarse en cualquier momento como te dije antes es una ventaja que tu celular todavía prenda con alguna mala maniobra o pasando el cepillo dental con alcohol isopropílico puedes arrancar elementos que posiblemente quedaron afectados por el cortocircuito al contacto con el agua en mi experiencia me dice que lo mejor que puedes hacer es llevarlo a un centro técnico de tu confianza y así puedas solucionar de manera segura tu problema
