hace 17 años
Hola a todos bueno este ya es un tema que tiene solucion , de calentar el cristal para que funcione el audio me dio resultados para que funcione bien , pero cuando pongo la camara de nuevo se pone en manos libre y vuelve con el problema inicial , o apago y lo prendo para que fucione denuevo el parlante .que deveria hacer en este caso .
Otro problema que tambien tengo en este equipo es que no reconoce bien la carga de la bateria ,osea cuando lo pongo en carga me dice CARGA OPTIMIZADA , varias veces repitiendome lo mismo , he intentado limpiar los contactos del zocalo pero me da igual , que deberia hacer en este otro caso , tal vez cambiar de zocalo o hay un falso contacto que involucra al cristal que maneja el parlante ??? No se pofavor algun experto quien me de solucion se los agradeceria .
