Celulares
orinoquia bucare y330-u05 vibra pero no prende
antonioguata
buenas amigos de yoreparo aca les traigo este problema tengo un orinoquia bucare el cual estaba lento y decia memoria llena cuando aun tenia espacio y luego derepente se apago y no prendio mas al tratarlo de encender el vibra normalmente como siempre hacia antes de encender al darle al boton de encendido pero esta ves vibra y no sale nada en la pantalla y vuelve a vibrar y nada al cabo de varias vibradas es que sale la pantalla de orinoquia en blanco y abajo dice androy y luego se apaga y vielve a lo mismo. trate de hacerle un hart reset pero al palicar boton volumen + y encendido solo vibra peo no sale nada y vuelve a vibrar no me salen nada en pantalla es decir no puedo entra al modo recoveri para hacer el hat reset y ponerle restablecer de fabrica espero me ayuden a recuperar este sel , estuve invertigando pero para instalarle una run nueva devo entrar al recoveri con los juegos de botones pero como eso no me sirve no se que hacer espero me ayuden amigos gracias
skeyner
skeyner
10
podiste resolver tu problema me pasa lo mismo con un modelo asi
killercuter
buenas tengo uno igual con lo mismo , solo vibra y no enciende
Joseangel Avila
correle el sistema operativo nuevamente se le volo
antonioguata
buenas tardes amigo le puse el sistema nuevo pero igual no me da señal lo extraño es que aveces agarra pero luego se le va y no agarra mas que sera vale
Enderson piña
Hola buenas tardes amigos saludos a todos, soy nuevo en el sitio y soy técnico en micro electrónica. la falla que plantean del bucare y330 se debe a la memoria emmc, la cual colapsa bien sea por caches de información o aplicaciones que se instalan que son terceras al sistema operativo. la solución en este caso es reemplazarla por una universal en este caso una MTK, obviamente en blanco e instalar la roon nuevamente,o de una placa donante extraerla y luego hacerle reballing. la solución es garantizada...
