Amigos y colegas del foro un cliente me trajo un celular Samsung SM-G900M el cliente refirie que el celular lo compro hace 5meses atras y estaba funcionando perfecto y un dia el celular dice solo llamadas de emergencia y al intentar llamar dice.no registrado en la red .colegas amigos yo me dedico a la reparacion de tv y dvd equipos .pero uds saben que uno siempre quiere ganar un dinero.mas y asi solventar el hogar .entonces uno aveces hace o trata de hacer de todo .agradesco anticipadamente su atencion a mi pregunta
Amigo lo primero que tienes que hacer es verificar todos los imei si todos estánuestros bien pero te ha garra la señal y se cae a no registrado en la red lo que tienes es que bajar de LTE a WCDMA por fallo de cobertura sucede mucho eso que lo soluciones y suerte.
Amigo elkin Amigo lo primero que tienes que hacer es verificar todos los imei si todos estánuestros bien pero te ha garra la señal y se cae a no registrado en la red lo que tienes es que bajar de LTE a WCDMA por fallo de cobertura sucede mucho eso que lo soluciones y suert. . Como bajar de Lte a wcdma. Explicame un poco mejor
Amigo elkin ice como me inficaste y nada redes moviles modo de red esta en Lte/wcdma/gsm .amigos me di cuenta de algo el celular ya lo tengo funcionando saque el chip claro volvi a insetar y quedo .pero me doy cuenta de algo el celular funciona perfecto pero al apagarle y preder de nuebo me dice llamadas de emergencia.saco de nuevo el chip aveces de nuevo se aregla.el unico problema q tengo es al apagar y volver a prender .ahorita esta funcionando normal.no lo eh apagado .una ayuda a que se deve esta falla
Hola como estas , puede ser que el chip no este haciendo buen contacto , limpiarlo bien y presiona la chapita que soporta el chip asi se presiona mas y podria funcionar .
Amigo omorma procedere a limpiarlo y te informo .ahorita esta funcionando bien el problema ocurre cuando le apago .vuelvo a prenderle y me sale solo llamadas de emergencia .un saludo
sit ienes algun tecnico en celulares conocido que tengo una z3x box con la activacion pro dile que te parchee el certificado paraque puedas darle solucion a la falla si los imei estan bien y no estan reportados..y que te hays fijado si el equipo no haya perdido el imei o el S/N
Leofreddy , si el problema persiste proba en configuraciones redes moviles y busca al proveedor del telefono y le das para que reconozca la red aveces suele solucionar el problema que debe ser de conectividad .
Amigos quiero agradecerles a todos por su ayuda ya logre solucion ya logre solucionar este celular el amigo Elkin escribio...Publicado: Abr 27, 7:03 pm Asunto:OK entras a ajustes luego redes móviles luego modo de red y te parece LTE/WCDMA/GSM y abajo te parece WCDMA y GSM O EDGE seleccionas ese saludos. Hice lo sgte entre a Redes moviles .modo red lte/wcda/gsm(conexion automatica) Wcda/gsm(conexion automatica) Solo wcda Solo gsm . La solucion fue ponerle en Solo gsm .y el celular esta funcionando muy bien.gracias a todos por su ayuda.
