Celulares
Samsung e250 se apaga
Celular Samsung E250
fernandoinblack
hace 18 años
hace 18 años
Hola chicos hace un par de meses compré un samsumg e250, bueno todo bien, hasta que de un momento a otro se comenzo a apagar, lo volvía a prender y de nuevo de volvia a apagar, opte por sacar y meter la batería y asi si encendia, pero solo por unos instantes, pensé que era la bateria pero el indicador de carga me salia como s estubiera cargada, lo que pasa es algo irregular, a veces puedo cargarlo toda la noche y a la hora el indicador de bateria sale como si estubiera baja, y da el clasico pitido de bateria baja, y se apaga otraz veces se apaga y el indicador esta como bateria cargada, la unica vez que no se apaga es cuando lo tengo prendido y enchufado a la red electrica, puede ser la batería??? una vez se me cayó el celular, puede el golpe haber afectado algo .... que podará ser espero que me ayuden,,,gracias......
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
lo mas probable es que la bateria este mostrando carga falsa, ensañalo con otra bateria para estar mas seguro
fernandoinblack
hace 18 años
hace 18 años
bueno he tratado de buscar otra bateria pero no he encontrado, sino es la bateria que puede ser????
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
los reguladores de carga
