venden cargadores universales muy baratos que son para levantar las baterias. las baterias se conectan directamente a esos cargadores. si no te carga porque la bateria se descargo por completo, las baterias para que comiencen a cargar en el celular tienen que tener unos 3.10 voltios,, otra opcion es si tienes un cargador que ya no usas cortas el microusb conector identificas que la linea negra es negativo y la otra es positiva. ahora bien en la bateria pones el cable positivo al contacto positivo de la bateria ose con el signo + y el negativo al negativo puedes darle toques intermitentes con el positivo a la bateria o sostenerle en su lugar por un minuto y despues probar si ya carga en el celular.. si pudieras con cuidado dejarla puesta con cinta pegante tape y dejarla cargar mas fuera ideal
