Buenos dias a todos,tengo un celular tal cual arriba descripto,que le pasa algo llamativo y no encuentro la solucion,por eso recurro a la experiencia de ustedes,cuando quiero llamar a alguien me sale el cartel "no registrado en la red",y tampoco recibo llamados,me gustaria saber que puede ser y en que me pueden ayudar,les comento que lo rootee,no se si ese puede ser el problema,creo que no,pero bueno,desde ya muchas gracias,
Soy Hector Omar Fernandez soy Tecnico electronico y vivo en Mar del Plata.
Desde llamada de emergencia marca *#06# para ver el imei el numero que te salga en pantalla anotala luego quita la bateria y compara con el que esta en la entiqueta en el telefono a ver si aparece el mismo
Gracias por responder,les comento que me sale la compañia del chip,en este caso claro,tengo señal y todo,marque lo que me indicaron y me sale "no registro en la red",me fui a ajustes y me dice imei desconocido,les comento que le compre un chip nuevo,pensando que era el chip,anterior,y con este tema no puedo tampoco activarlo,desde ya muchas gracias por al ayuda.
Raro que salga el imei y si con señal claro. bueno a veces da error con firmaware no compatible puede recargar la que tenia o para evitar tanto inconveniente el imei se repara con una caja
Gracias por responder.como es eso de que se repara con una caja,no entendi,si me lo pueden explicar se los agradezco.
Son las misma que se usan para reparar software de celulares, liberarlos, reparar imei
como z3x, sigma, octopus, etc se conecta a la pc por medio de cables y de la caja al celular y en el programa tiene una opcion reparar imei amigo lo puede llebar a algun taller que diga liberar celulares
Hola Hector te comento que me paso lo mismo con un S 4 i9500 le cambie la ROM y perdí el imiei del teléfono me apareció uno genérico y la solución fue cargarle una ROM de stock y de esta forma recupere el imiei y la conecvion con la red , también dejo de ser root .
Buen dia y gracias por responder,les comento que use el programa odin,para flashear al celular,no tuve inconvenientes,ya que no es la primera vez que lo hago,ahora bien,me quedo como de fabrica,distinto es el cartel que me sale,ahora al intentar marcar,red movil no disponible,que puede ser ahora ya que el celu,esta flasheado desde ya muchas gracias por al ayuda,
Amigo te debe mostrar el imei con este comando: *#06# desde la opción llamar! Debe de ser el mismo que está impreso debajo de la pila!!
Si el cel no muestra el imei con el comando es muy probable que esté reportado...
Si le instalaron una rom cocinada, te recomiendo que regreses a su rom stock que la descargas directamente de la página de samsung!!!
Comenta..
Como dijo otro compañero por acá si el teléfono es tuyo y te paso eso entra en la pagina de SANMOVILE buscas la ROM para tu teléfono y de esta manera vas a recuperar el imiei y si fue encontrado y reportado como extraviado o algo así te va a dar señal pero no va a conectarse a la tres de ninguna forma , pero si se te cambio el imiei te vuelvo a reiterar y perdón por la insistencia vuelve a cargar la misma ROM de stock que tenia antes de cambiarla y vas a recuperar el imiei y para la próxima antes de flashear una ROM tenés que hacer una copia de seguridad de la carpeta efs y si perdes el imiei lo restauras con esa copia .
Buenas tardes,les comento que descargue la rom de stock u original del Samsung,de la pagina,pero al descomprimirlo veo que venia incompleto,habia solo dos archivos,uno no tiene nada que ver,era un dll,y el otro es el mds,me gustaria si alguien me lo podria facilitar,desde ya muchas gracias,.
Omar esta bien q tenga 2 archivos , abrí el odin para el modelo de tu teléfono y cuando presiones PDA o PA como figure en ese ODIN te va a aparecer ese archivo q bajaste sin descomprimir lo tocas y el odin hace su trabajo .
Tal cual como dice el colega Omar. Odin hace el trabajo por sí mismo! La versión 3.10 me camina de maravilla.
Si nunca lo has usado googleate un tuto, no te tomará mucho tiempo dominarlo..
Buenos dias a los colegas,gracias por la ayuda,les comento que tal cual me indicaron,hice le puse la ROM,original o de stock,no tuve inconvenientes,ahora bien,le compre un chip,nuevo lo quise activar,y me sale red movil no disponible,lo que si,ahora cuando marco para saber el imei,me sale,y es el mismo que esta en la tapa trasera sacando la bateria,tambien les comento que las barritas de señal estan todas.desde ya agradezco la ayuda que me pueda dar,.muchas gracias.,
Buenos dias,les quiero aclarar que el celular,es de mi hermana.Gracias por la ayuda.
Omar yo te diria q te comuniques con la empresa ptestadora original del telefono x q si recuperaste el imiei y no conecta la red es x q esta reportado como extravio o algo asi .
Buenos dias a todos,tarde en responder ya que no tenia internet,vivo en una zona rural,y estuve 1 semana,les comento que el celular es comprado de primer mano,inclusive tiene la caja,y mi pregunta a Chili que me paso un blog,es la siquiente,si hay que pagar?ya que segun lei habia que pagar 10 dolares,y si los programas se instalan en el celular,o en la P.C.desde ya muchas gracias.
[quote:d0c201d55f="omar fernandez"]Buenos dias a todos,tarde en responder ya que no tenia internet,vivo en una zona rural,y estuve 1 semana,les comento que el celular es comprado de primer mano,inclusive tiene la caja,y mi pregunta a Chili que me paso un blog,es la siquiente,si hay que pagar?ya que segun lei habia que pagar 10 dolares,y si los programas se instalan en el celular,o en la P.C.desde ya muchas gracias.
Soy Hector Omar Fernandez soy Tecnico electronico y vivo en Mar del Plata.[/quote:d0c201d55f]
Si hay que pagar. Los programas van en la pc. Como ya tienes el telefono rooteado sera mas facil Si descargas los programas contactame aca y tratamos de arreglarlo, y no te cobro jaja
Buenas tardes nuevamente,los programas ya los instale,ahora me gustaria saber como tengo que hacer,mire la explicacion pero se ve que me falto algo,ya que abri el Hamachi,me conecte a la red que dio,luego habri el otro programa conecte el celular,pero no me aparecio,como tendria que proceder,desde ya les agradezco la ayuda,.
Disculpen que me entrometa pero, tengo el mismo problema con un celular samsung GT-S5360L, es imei si funciona pero al registrarlo con el operador original no acepta, con distinto operador funciona ¿alguna ayuda?
[quote="DNAS"]Disculpen que me entrometa pero, tengo el mismo problema con un celular samsung GT-S5360L, es imei si funciona pero al registrarlo con el operador original no acepta, con distinto operador funciona ¿alguna ayuda?[/quote]
puede ser que este bloqueado para el operador original. Chequea el Imei si no esta en banda negativa si quieres dejarlo aca y lo chequeo
[quote="CHILI_ATI2015"][quote="DNAS"]Disculpen que me entrometa pero, tengo el mismo problema con un celular samsung GT-S5360L, es imei si funciona pero al registrarlo con el operador original no acepta, con distinto operador funciona ¿alguna ayuda?[/quote]
puede ser que este bloqueado para el operador original. Chequea el Imei si no esta en banda negativa si quieres dejarlo aca y lo chequeo[/quote]
Gracias por tu respuesta; no creo que este bloqueado, lo que paso es que le cambiaron la rom original por una de otro pais y al final la dejaron con una internacional ¿Crees que se pueda recuperar/ liberar?
[quote:281cb1fc18="CHILI_ATI2015"]Entonces baja la rom original para tu telefono. Puedes usar el programa Kies de samsung para bajar la rom exacta[/quote:281cb1fc18]
Tengo el celular con el kies pero me indica que ya tiene el software mas reciente, recuperacion de firmware no me deja proceder, intento en la misma opcion por modelo y s/n pero me muestra mensaje de no admitido celular ¿Como puedo bajar la rom? Segun tengo entendido y por experiencia solo en modo de recuperacion (cuando el cellular ya no inicia) solo asi creo, pero en realidad no se si se puede descargar la rom solamente o la descarga en alguna ubicacion (C:\programs\Kies\etc)
Espero que me puedas ayudar.
Gracias por contestar, saludos.
Perdon buenas noches,no entendi nada,ya que segun veo alguien se metio,eso no me molesta,pero me gustaria saber como tengo que hacer,mire la explicacion pero se ve que me falto algo,ya que abri el Hamachi,me conecte a la red que dio,luego habri el otro programa conecte el celular,pero no me aparecio,como tendria que proceder,desde ya les agradezco la ayuda,.
Buenos dias a todos,queria agradecerles a todos,en especial a chili que me dio una gran mano,y al final se pudo recuperar el celu,el problema que tenia era el imei.yo se lo habia cambiado,pero cometi un error ya que puse un imei inexistente,nuevamente gracias.
