Celulares
URGENTE!! Brickie celular chino
nikklauss
Hola, tengo un Ananda s900 que le queria flashear otra ROM porque no podia restaurarlo de fabrica por mas que hacia wipe. Asi que flashie con SP flash tool un backup de la rom que tenia el cel y luego de terminar el proceso volvio como estaba, igual. Cuando se me ocurrio hacer otro format + download me tiro un error y me di cuenta que ya no encendia mas. Ahora me tira error BROM ERROR: S_DL_GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054) Que hago?? se brikio para siempre?? hay forma de volverlo a encender? Por favor ayuda!!! Gracias.
seudonimodavid
no conozco esa falla, pero no se ve que sea definitiva; buscate un tecnico de confianza que tenga "caja" para esos aparatos y de seguro te lo resuelven, flashear con caja es mucho mas efectivo que lo que podemos hacer con el pc; no te preocupes que si se resuelve; saludos
nikklauss
[quote="seudonimodavid"]no conozco esa falla, pero no se ve que sea definitiva; buscate un tecnico de confianza que tenga "caja" para esos aparatos y de seguro te lo resuelven, flashear con caja es mucho mas efectivo que lo que podemos hacer con el pc; no te preocupes que si se resuelve; saludos[/quote] Hola, gracias por contestar. Aclaro que tanto antes como ahora el programa no me tomaba el cel como MTk preloader sino como USB modem driver y asi y todo pude flashear la primera vez. Lo que si me aparecen las casillas de preloader, android, cache y user data desmarcadas. Sera un problema de drivers?
seudonimodavid
no creo, si el tool te detecta el celular, tranquilo; por lo general no se carga el preloader y lo de cache . . . creo que tambien es opcional; saludos
nikklauss
[quote="seudonimodavid"]no creo, si el tool te detecta el celular, tranquilo; por lo general no se carga el preloader y lo de cache . . . creo que tambien es opcional; saludos[/quote] Bueno te cuento que hoy en un momento me lo tomo y pude flashearlo pero baje una ROM de needrom.com y se ve que no era para ese ya que ponia hdc s5 y logre flashearla pero cuando apretaba el boton de encendido predia la pantalla pero se quedaba negra y no hacia nada. El tema es que sigo intentando flashear el backup que hice con el mtktools y no hay caso. Ahora no tira ni 1 error simplemente no hace nada como si ni siquiera lo hubiese conectado, pero la pc me lo toma, es mas ahora actualice el driver a MTK PRELOADER VCOM.
anmorfe
Hola, yo tengo el mismo móvil, una m... Cada vez que lo conecto a Internet empieza a salir publicidad. No puedo hacer nada... El reset de fábrica no funciona. He estado buscando una rom pero no me atrevo. Tu has logrado flashearle alguna que funcione? Estoy por tirarlo a la basura...
nikklauss
[quote="anmorfe"]Hola, yo tengo el mismo móvil, una m... Cada vez que lo conecto a Internet empieza a salir publicidad. No puedo hacer nada... El reset de fábrica no funciona. He estado buscando una rom pero no me atrevo. Tu has logrado flashearle alguna que funcione? Estoy por tirarlo a la basura...[/quote] Si este problema que tengo es porque se me ocurrio flashear otra ROM pero se ve que era la equivocada. Me sucedia lo mismo que a ti por eso decidi cambiar la ROM, publicidades y el reseteo de fabrica tampoco funcionaba. Consejo: vendelo, no se te ocurra cambiarle la ROM :cry:
anmorfe
http://forum.xda-developers.com/general/help/rom-fake-lenovo-s900-5-5-unbrick-t3080479 Échale un vistazo a esta, yo creo que le puede servir pero no me atrevo a meterle mano
anmorfe
MensajePublicado: 29 Mar 2016 20:41 Asunto: http://forum.xda-developers.com/general/help/rom-fake-lenovo-s900-5-5-unbrick-t3080479 Échale un vistazo a esta, yo creo que le puede servir pero no me atrevo.
nikklauss
[quote="anmorfe"]MensajePublicado: 29 Mar 2016 20:41 Asunto: http://forum.xda-developers.com/general/help/rom-fake-lenovo-s900-5-5-unbrick-t3080479 Échale un vistazo a esta, yo creo que le puede servir pero no me atrevo.[/quote] Gracias si la estuve viendo pero el tema es que es una ROM para para otro cel que tiene un MTk6572 y el mio tiene el 6582.
anmorfe
Le has pasado el mtkdroidtool?, a mi mi me dice que es un mtk6582 falso, que realmente es un mtk6572... Pero no sólo eso coincide, la versión del kernel es exactamente la misma. Le instale al móvil el Cpuz, para conocer el modelo de placa, para encontrar una rom compatible, y es casi la misma, el Cpuz me dice que el modelo de mainboard es yuanda82_wet_a_jb3 y el del foro es yuanda72_wet_a_jb3... En fin, que he rebuscado mucho y es lo más parecido que he encontrado
anmorfe
Ningún problema, si me explicas como hacerlo :D, el problema es que no lo he conseguido con el mtkdroidtool. No se si es problema de drivers...
nikklauss
[quote="anmorfe"]Ningún problema, si me explicas como hacerlo :D, el problema es que no lo he conseguido con el mtkdroidtool. No se si es problema de drivers...[/quote] Seguro porque no eres root. Asegurate que en la parte de abajo a la izquierda aparezca en verde, ni amarillo, ni azul. Ahi tienes un video de como hacerlo. Cualquier duda me preguntas.
anmorfe
Lo intento y te digo algo en cuanto lo tenga
anmorfe
He roteado el teléfono, he instalado los drivers pdanet, y mtkdroidtool sigue sin dejarme hacer el backup... No se que hago mal.
anmorfe
Este es el starter de mi teléfono, creo que no es el mismo...
anmorfe
Tengo buenas noticias, le he hecho un backup a la rom original, y además lo he flasheado con éxito, no parece el mismo teléfono, va muy fino, funciona todo, botones, GPS, cámara... Es la rom del jiake v5, de need rom.
nikklauss
[quote="anmorfe"]Tengo buenas noticias, le he hecho un backup a la rom original, y además lo he flasheado con éxito, no parece el mismo teléfono, va muy fino, funciona todo, botones, GPS, cámara... Es la rom del jiake v5, de need rom.[/quote] Claro el problema es que mi telefono es mtk6582 una lastima :S Ah ya casi desisti, voy a probar lo de llevarsela a un amigo que tiene box y todo eso para ver si lo revive. Igualmente ya estoy pensando en comprar un cel nuevo para entregar a cambio de este.
anmorfe
No te fies, a mi me ponía mtk6582, pero el mtkdroidtool decía que era un mtk 6572
nikklauss
Al fin al cabo era un problema de bateria. Como estaba agotada comenzaba el proceso y se detenia. Solucion: cargue la bateria directamente con el cargador y puede flashear la rom original. Muchas gracias por su ayuda :D
nikklauss
[quote="anmorfe"]Le has pasado el mtkdroidtool?, a mi mi me dice que es un mtk6582 falso, que realmente es un mtk6572... Pero no sólo eso coincide, la versión del kernel es exactamente la misma. Le instale al móvil el Cpuz, para conocer el modelo de placa, para encontrar una rom compatible, y es casi la misma, el Cpuz me dice que el modelo de mainboard es yuanda82_wet_a_jb3 y el del foro es yuanda72_wet_a_jb3... En fin, que he rebuscado mucho y es lo más parecido que he encontrado[/quote] Por favor necesito un super favor. Puedes mandarme un backup de tu telefono, asi la flasheo en el mio?? Porque descubri que la backup que hice del mio tira error en el preload y en otros 3 archivos cuando revisa el md5. Te paso mi correo o si puedes subelo a MEGA y me pasas el link :D :D :D :D :D :D :D :D Para completarla creo que cometi el mayor de los errores: flashie el preload de otra ROM y creo que eso fue la razon del brick. Igualmente me sigue tomando el cel pero de encender nada de nada.
nikklauss
############################################################################################################ # # General Setting # ############################################################################################################ - general: MTK_PLATFORM_CFG info: - config_version: V1.1.1 platform: MT6582 project: MTDTtest storage: EMMC boot_channel: MSDC_0 block_size: 0x20000 ############################################################################################################ # # Layout Setting # ############################################################################################################ - partition_index: SYS0 partition_name: PRELOADER file_name: preloader.bin is_download: true type: SV5_BL_BIN linear_start_addr: 0x0 physical_start_addr: 0x0 partition_size: 0xC00000 region: EMMC_BOOT_1 storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: BOOTLOADERS reserve: 0x00 - partition_index: SYS1 partition_name: MBR file_name: MBR is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0xC00000 physical_start_addr: 0x0 partition_size: 0x80000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS2 partition_name: EBR1 file_name: EBR1 is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0xC80000 physical_start_addr: 0x80000 partition_size: 0x80000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS3 partition_name: PRO_INFO file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0xD00000 physical_start_addr: 0x100000 partition_size: 0x300000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: PROTECTED reserve: 0x00 - partition_index: SYS4 partition_name: NVRAM file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x1000000 physical_start_addr: 0x400000 partition_size: 0x500000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: BINREGION reserve: 0x00 - partition_index: SYS5 partition_name: PROTECT_F file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x1500000 physical_start_addr: 0x900000 partition_size: 0xA00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: PROTECTED reserve: 0x00 - partition_index: SYS6 partition_name: PROTECT_S file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x1F00000 physical_start_addr: 0x1300000 partition_size: 0xA00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: PROTECTED reserve: 0x00 - partition_index: SYS7 partition_name: SECCFG file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x2900000 physical_start_addr: 0x1D00000 partition_size: 0x20000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: INVISIBLE reserve: 0x00 - partition_index: SYS8 partition_name: UBOOT file_name: lk.bin is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x2920000 physical_start_addr: 0x1D20000 partition_size: 0x60000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS9 partition_name: BOOTIMG file_name: boot.img is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x2980000 physical_start_addr: 0x1D80000 partition_size: 0x1000000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS10 partition_name: RECOVERY file_name: recovery.img is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x3980000 physical_start_addr: 0x2D80000 partition_size: 0x1000000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS11 partition_name: SEC_RO file_name: secro.img is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x4980000 physical_start_addr: 0x3D80000 partition_size: 0x600000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS12 partition_name: MISC file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x4F80000 physical_start_addr: 0x4380000 partition_size: 0x80000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: INVISIBLE reserve: 0x00 - partition_index: SYS13 partition_name: LOGO file_name: logo.bin is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x5000000 physical_start_addr: 0x4400000 partition_size: 0x300000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS14 partition_name: EBR2 file_name: EBR2 is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x5300000 physical_start_addr: 0x4700000 partition_size: 0x80000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS15 partition_name: EXPDB file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x5380000 physical_start_addr: 0x4780000 partition_size: 0xA00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: INVISIBLE reserve: 0x00 - partition_index: SYS16 partition_name: ANDROID file_name: system.img is_download: true type: NONE linear_start_addr: 0x5D80000 physical_start_addr: 0x5180000 partition_size: 0x38400000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS17 partition_name: CACHE file_name: cache.img is_download: true type: NONE linear_start_addr: 0x3E180000 physical_start_addr: 0x3D580000 partition_size: 0x7E00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS18 partition_name: USRDATA file_name: data.img is_download: true type: NONE linear_start_addr: 0x45F80000 physical_start_addr: 0x45380000 partition_size: 0x39C00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS19 partition_name: FAT file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x7FB80000 physical_start_addr: 0x7EF80000 partition_size: 0x151800000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: INVISIBLE reserve: 0x00 - partition_index: SYS20 partition_name: BMTPOOL file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0xFFFF00A8 physical_start_addr: 0xFFFF00A8 partition_size: 0x1500000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: false is_reserved: true operation_type: RESERVED reserve: 0x00 Eso es de mi backup osea del archivo scatter
anmorfe
############################################################################################################ # # General Setting # ############################################################################################################ - general: MTK_PLATFORM_CFG info: - config_version: V1.1.1 platform: MT6572 project: MTDTtest storage: EMMC boot_channel: MSDC_0 block_size: 0x20000 ############################################################################################################ # # Layout Setting # ############################################################################################################ - partition_index: SYS0 partition_name: PRELOADER file_name: preloader.bin is_download: true type: SV5_BL_BIN linear_start_addr: 0x0 physical_start_addr: 0x0 partition_size: 0xC00000 region: EMMC_BOOT_1 storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: BOOTLOADERS reserve: 0x00 - partition_index: SYS1 partition_name: MBR file_name: MBR is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0xC00000 physical_start_addr: 0x0 partition_size: 0x80000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS2 partition_name: EBR1 file_name: EBR1 is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0xC80000 physical_start_addr: 0x80000 partition_size: 0x80000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS3 partition_name: PRO_INFO file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0xD00000 physical_start_addr: 0x100000 partition_size: 0x300000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: PROTECTED reserve: 0x00 - partition_index: SYS4 partition_name: NVRAM file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x1000000 physical_start_addr: 0x400000 partition_size: 0x500000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: BINREGION reserve: 0x00 - partition_index: SYS5 partition_name: PROTECT_F file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x1500000 physical_start_addr: 0x900000 partition_size: 0xA00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: PROTECTED reserve: 0x00 - partition_index: SYS6 partition_name: PROTECT_S file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x1F00000 physical_start_addr: 0x1300000 partition_size: 0xA00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: PROTECTED reserve: 0x00 - partition_index: SYS7 partition_name: SECCFG file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x2900000 physical_start_addr: 0x1D00000 partition_size: 0x20000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: INVISIBLE reserve: 0x00 - partition_index: SYS8 partition_name: UBOOT file_name: lk.bin is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x2920000 physical_start_addr: 0x1D20000 partition_size: 0x60000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS9 partition_name: BOOTIMG file_name: boot.img is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x2980000 physical_start_addr: 0x1D80000 partition_size: 0x600000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS10 partition_name: RECOVERY file_name: recovery.img is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x2F80000 physical_start_addr: 0x2380000 partition_size: 0x600000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS11 partition_name: SEC_RO file_name: secro.img is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x3580000 physical_start_addr: 0x2980000 partition_size: 0x40000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS12 partition_name: MISC file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x35C0000 physical_start_addr: 0x29C0000 partition_size: 0x80000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: INVISIBLE reserve: 0x00 - partition_index: SYS13 partition_name: LOGO file_name: logo.bin is_download: true type: NORMAL_ROM linear_start_addr: 0x3640000 physical_start_addr: 0x2A40000 partition_size: 0x300000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS14 partition_name: EXPDB file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x3940000 physical_start_addr: 0x2D40000 partition_size: 0xA00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: INVISIBLE reserve: 0x00 - partition_index: SYS15 partition_name: ANDROID file_name: system.img is_download: true type: NONE linear_start_addr: 0x4340000 physical_start_addr: 0x3740000 partition_size: 0x28A00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS16 partition_name: CACHE file_name: cache.img is_download: true type: NONE linear_start_addr: 0x2CD40000 physical_start_addr: 0x2C140000 partition_size: 0x17800000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS17 partition_name: USRDATA file_name: data.img is_download: true type: NONE linear_start_addr: 0x44540000 physical_start_addr: 0x43940000 partition_size: 0x52C00000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: UPDATE reserve: 0x00 - partition_index: SYS18 partition_name: FAT file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0x97140000 physical_start_addr: 0x96540000 partition_size: 0x53FC0000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: true is_reserved: false operation_type: INVISIBLE reserve: 0x00 - partition_index: SYS19 partition_name: BMTPOOL file_name: NONE is_download: false type: NONE linear_start_addr: 0xFFFF00A8 physical_start_addr: 0xFFFF00A8 partition_size: 0x1500000 region: EMMC_USER storage: HW_STORAGE_EMMC boundary_check: false is_reserved: true operation_type: RESERVED reserve: 0x00
yelkcos
Tengo el mismo problema con mi S900. Por casualidad... ¿Alguno de vosotros conserva todavía una copia de esa ROM original?
Gusdabo
hace 6 años
hace 6 años
Hola Amigos..!!Yo compré hace unos 3 años 2 celulares idénticos a ese que menciona este usuario, en marca y modelo, S900Info del Telefono S900.jpg[4.38mb] (uno para mí, pues me parecía buena máquina)...y otro para regalar a mi esposa en el "Día de la Madre" aquí en Argentina...El punto es que al cabo de unos 10 meses....primero a uno....y a las semanas, el otro...A AMBOS APARATOS...y no sabemos si fué por algún virus, o que...nos han empezado a andar MUY MAL, y los llevamos a 2 técnicos diferentes (un aparato a cada técnico), y ambos dijeron que podían tener quizá algún virus alojado en la ROM....y que había que sustituirla...pero ninguno de esos técnicos, hace unos 2 años ha podido solucionarlo...ya que decían NO SABER CUAL ERA LA ROM QUE CORRESPONDÍA..!!Intentando ver tutoriales sobre como solucionarlo....todos los que ví, indicaban ir a buscar la ROM a un sitio llamado NEEDROM.COM....pero parece ser que ese sitio...por estar A LA VENTA, según dice...ya no permite acceder....o por lo menos, yo no he sabido como..!!Pido POR FAVOR....Alguien podría ayudarme, e indicarme como solucionar este problema..?? Para NO DAR POR PERDIDOS no 1, sino 2 CELULARES...que en su momento andaban muy bien...o pasarme el Back-Up de la ROM, si es que alguien lo tiene...??Desde ya, les agradezco cualquier respuesta y ayuda..!!Saludos CordialesGustavo
