Celulares
Celular Samsung con problema de teclas
Celular Samsung E350
Jose Ricardo C B
hace 18 años
hace 18 años
Hola Tengo un celular samsung sgh e350e que al deslizar la tapa 3 de los botones ubicados en esta no funcionan,,necesito ayuda para resolver el problema y sobre todo para saber como desarmarlo con el cuidado debido de quitar la tapa(pantalla). Muchas gracias por su ayuda.
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
para desarmarlo debes empesar por la parte de la bateria luego desconectar el flex, econtraras unos tornillos que son los que unen las dos tapas que deslisan despues de eso ya esta desarmado limpia bien las teclas que te fallan si no funciona debes cambiar ese teclado
dfree
dfree
311
hace 18 años
hace 18 años
si tuvo humedad lo mas seguro es que los varistores del teclado esten haciendo masa si no funciona la limpieza los retiras salu2
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
No entiendo bien tu redaccion, pon comas por favor. Por lo q logre deducir, son teclas de la parte de arriba, de la "tapa" por asi decirlo... Deberias desarmarlo integro y revisar la placa q esta por debajo del display...Pero es muy probable q sea el flex... Saludos y suerte ;)
Jose Ricardo C B
hace 18 años
hace 18 años
[quote:677c2ceb76="elkin becerra"]para desarmarlo debes empesar por la parte de la bateria luego desconectar el flex, econtraras unos tornillos que son los que unen las dos tapas que deslisan despues de eso ya esta desarmado limpia bien las teclas que te fallan si no funciona debes cambiar ese teclado[/quote:677c2ceb76] Necesito que me ayudes, porque quito los 4 tornillos de la parte de la batería y no logro soltar la tapa he revisado y no veo ningún otro tornillo excepto 2 más ubicados en la parte de atrás del display y no veo, que tengan que ver con el desarme(poder quitar la tapa)no sé si es que hay que hacerle un poco de fuerza o si hay que desarmarlo de una manera espacífica.Así que te pido que por favor me ayudes. Muchas Gracias
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
despues de quitar los 4 tornilllos de la bateria tienes que quitar la carcaza ella biene muy agarrada trata poquito a poquito hasta que suelte
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
mas q fuerza, es maña... Hay q hacerlo despacio y con cuidado... Saludos.
matias1982
hace 17 años
hace 17 años
yyo tengo el mismo problema lo mande a la garantia y dicen que estaba mojado, pero el telefono nunca se mojo
