Celulares
Gasto de batería celular LG g3 d855p
Celular LG D855P
Celular LG D855P
Massiosare digital
Tengo problemas con un teléfono lg g3 d855p Tiene un consumo de energía alto y se ha remplazado la batería dos veces. Como dato tiene un fallo ocasional en el sensor táctil, específicamente en el centro de la pantalla medio centímetro deja de funcionar. En configuración uso de batería tiene más de 60% de consumo solo la pantalla.
KPO231
KPO231
77
conetale una fuente con amperimetro y voltimetro y fijate cuanto consume apagado y en stand by, si apagado no consume pero en stand by si, podes ir desconectando los perifericos( display, touch, camara, etc hasta ver que el consumo desaparezca y asi ubicar si lo que consume es ponele el touch o la placa tiene algun problema. saludos
edwin_26685
cuanto te dura la bateria todo el dia?
Massiosare digital
[quote="KPO231"]conetale una fuente con amperimetro y voltimetro y fijate cuanto consume apagado y en stand by, si apagado no consume pero en stand by si, podes ir desconectando los perifericos( display, touch, camara, etc hasta ver que el consumo desaparezca y asi ubicar si lo que consume es ponele el touch o la placa tiene algun problema. saludos[/quote] Voy a probar eso que me dices y te cuento como me fue.
Massiosare digital
[quote:c4723b0b54="edwin_26685"]cuanto te dura la bateria todo el dia?[/quote:c4723b0b54] La batería dura con un uso normal unas 4 o 5 horas, como menciono antes. En el apartado batería el mayor consumo es la pantalla 50% después el resto de servicios teniendo entre ellos no más del 8% cada uno.
Franday
Hola, desconosco si por el problema en la pantalla se pueda estar generando algún consumo mayor del debido, pero como dato las baterías recargables de todo tipo de aparatos duran más si se someten a una rutina de recarga regular, o sea, úsalas hasta que el telefono te pida carga y en ese momento la comienzas a recargar, hasta llegar al 100% y así alargarás mucho su vida útil. Si no usas el teléfono durante un buen tiempo, asegurate de guardarlo con las baterias con la carga llena; después de dos meses sin uso vuelvelas a cargar. Si no haces esto, cada vez su 100% durará menos. Al mantener mucho rato o por periodos prolongados y continuos el telefono sin carga, acortarás considerable y fatalmente la vida útil de sus baterías. Nota: En un aparato nuevo siempre la primera recarga debe ser por más horas que las posteriores, (Consultar tiempo de primera recarga con el fabricante).
