Hola a tod@s, por favor tengo un problema seme ha roto la lengueta de la camara del movil de la placa base del mismo y ahora no me funciona la camara porque no hace buen contacto,etcc por favor me podrias decir cual seria el metodo o reparación del mismo??? saludos y gracias.
PD. si necesitais fotos haganmelo saber saludos.
Gracias!!! por contestar, el modelo exacto es el galaxy grand 2 (G7105) subo fotos, por cierto me da ese error, es más hace unos dias puse el movil de fábrica y nada sigue igual, saludos.
bueno, en la foto se ve que el flex no está bien calzado en el socket, debe entrar mas; para que entre debes levantar el seguro que está roto, el entra mas de lo que está en la foto y luego bajas el seguro, por lo general aunque esté asi de roto deberia funcionar a menos que su eje esté en las esquinas y el seguro no haga nada de fuerza; en ese caso habria que colocar un papel doblado por el otro lado de los contactos del flex para tratar de hacer presion al flex contra los contactos del socket; mucho cuidado en eso para que no vaya a empeorar el problema
Gracias!!! lo primero por tu ayuda y darme la solución, pero tengo un problema resulta que antes de contestarme yo me he aventurado a hacerlo por mi cuenta metiendo cartulina pegada justo detras del flex de la camara y creo que me cargado la parte de arriba del conector de la placa al intentar meterlo (es más grueso que lo que me has dicho el papel :( no he caido en eso en vez de eso le he puesto cartulina :( creo que me he cargado la camarada y el conector :( que desastre!!!) de todas formas te voy a dar la solución, lo dicho muchas gracias cuidate saludos.
bueno, el conector de la placa está dificil que lo consigas, eso sale de otro celular igual y tendrias que sacarlo con MUCHO CUIDADO; a menos que puedas hacer la cirugia de puentear del flex al conector, de verdad que hay tener microscopio, pulso de cirujano y paciencia de chino, pero obviamente si se puede, saludos
