Celulares
sony k300a no baja el cursor
ggrodillo2001
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas. Tengo un problema con el sonyk300a con el joystick o cursor para subir bajar derecha e izquierda. resulta que cuando quiero bajar a veces lo hace y a veces no. Para mi esta sucio. No se ustedes que opinan. Gracias
lycaon
lycaon
623
hace 18 años
hace 18 años
si seguro .. desarmalo limpialo con alcohol isopropilico ... con un cepillo ... y te va a andar seguro ... saludos
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
si no te funciona con la limpieza tienes que cambiar el repuesto por otro
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
Con respecto a la consulta, mira, yo he renegado mucho tratando de limpiar esos josticks, mejor ni lo intentes amigo, perdes tiempo y novale la pena, porq no quedan bien, mejor cambialo...El de motorola c650 funciona perfecto en ese equipo...sino puedes conseguir el repuesto nuevo tambien... Saludos y suerte con eso ;)
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
Si el ic estuviera dañado la pista numero 5 q es la q falla no permitiria andar a la fila del medio del teclado, por no habria regulacion de corriente pulsante por ese medio...
