Celulares
Celular samsung s4 gt-I9500
Celular Samsung GT-I9500
@mjd@
@mjd@
1
Hola buenas tardes, espero que puedan ayudarme, tengo un celular samsung GT I-9500, estaba sacando unas fotos y de golpe se bloqueo y no para de reiniciarce, la rom que tiene es instalada de Sammobile y es la vesion lolipop 5.0.1. La empresa es Claro de Argentina. Intente colocar nuevamente la Rom con el programa Odin y no me funciona, genera un error al instalar nuevamente. Al telefono no entra en modo recovery, pero si entre en modo Download. Como puedo revivirlo, espero que puedan ayudarme.
Raul30integrado
Pues en modo download puedes intentar con odin a poner la rom nuevamente a ver si no te da error, para mi que esa rom trae muchos errores o fallas y no la recomendaría aunque si lograras instalarla, solución seria volver rom anterior y que sea con odin. ya de ahi si quieres cuando ya te este funcionando el recovery haces todos los wipes y si de verdad quieres usar lollipop ya con los wipes puedes tratar de instalar pa que no te genere errores.
@mjd@
@mjd@
1
[quote="Raul30integrado"]Pues en modo download puedes intentar con odin a poner la rom nuevamente a ver si no te da error, para mi que esa rom trae muchos errores o fallas y no la recomendaría aunque si lograras instalarla, solución seria volver rom anterior y que sea con odin. ya de ahi si quieres cuando ya te este funcionando el recovery haces todos los wipes y si de verdad quieres usar lollipop ya con los wipes puedes tratar de instalar pa que no te genere errores.[/quote] Te comento que intente hacer un downgrade eh instalar la ROM original pero no hubo caso, es mas, utilizo una vez el Odin y después no me reconoce los drivers y no lo puedo usar nuevamente. Existe alguna otra alternativa?
Raul30integrado
Saca la batería por un par de minutos y presiona el botón power sin batería no sueltes el botón suelta el botón por unos diez segundos y después pon la batería trata de encenderlo y haber que suscede si se te sigue reiniciando trata de ver si después de eso ya puedes entrar en recovery, y si puedes entrar has todos los wipes. si nada de eso funciona trata otra vez de hacer downgrade, espero que uses versión de Odin compatible, otra cosa reinicia el pc a ver si ayuda
elkin18tecnico
Amigo es problema de tarjeta lo que tienes que hacer es desmontar y luego calentar el integrado de wifi eh solucionado varios de esa forma suerte..
@mjd@
@mjd@
1
[quote="elkin18tecnico"]Amigo es problema de tarjeta lo que tienes que hacer es desmontar y luego calentar el integrado de wifi eh solucionado varios de esa forma suerte..[/quote] Buenas, me podrías pasar una foto del integrado WIFI, para realizar lo que me aconsejas.
elkin18tecnico
