Celulares
Alcatel Onetouch 4037T no enciende
Televisor Philips ES
sietecnico.com
Buen dia foro de yo reparo, tengo un celular Alcatel Onetouch 4037T este celular dejó de encender de la noche a la mañana, pensando que estaba descargado lo puse a cargar notando que el indicador de carga, estaba encendido de color azul, después de un rato le di power y nada, así se quedó, cambié de batería y sin novedad, solo prende de color azul el indicador o foquito conectando su cargador. Agradezco sus apoprtes a esta falla
edubak
edubak
10
chequeaste que las baterias estuvieran arriba del voltaje minimo que necesitan para encender el equipo? si estan pegadas por mas que lo tengas enchufado al cargador no va a levantar, necesitas despegarla primero
sietecnico.com
Te agradesco tu valiosa ayuda amigo edubak, te comento su bateria esta funcionando bien ya que la e puesto en otro celular encendiendo bien checando el nivel maximo y de echo ya lo probe con una nueva y de igual manera checando su nivel al maximo y nada, te agradesco nuevamente tu sugerencia a este celular esperando sus aportes...
usuario123pc
usuario123pc
1.096
la entrada de la batería que voltaje te da? posibles causas corto en sus pines de batería, ic de power averiado, humedad. y si es que no te da voltaje entre los pines de la batería el ic de carga esta dañado o algunos de sus componentes que estan alrededor. o puede que sea display. saludos
ffernan2
ffernan2
107
hola... probablemente sea el flex de la pantalla.. chequea eso .... antes de chequear la pantalla y el flex... prueba con esto... PULSA JUNTOS EL BOTON DE ENCENDICO + EL BOTON DE SUBIR VOLUMEN POR UNOS 20 SEGUNDOS A VER SI ASI TE ENCIENDE.... COMENTA
sietecnico.com
Agradesco sus sugerencias compañeros, ya que son de gran ayuda y les comento que despues de hacer estos pasos comentados por ustedes decidi abrirlo y limpiar la logica de este volviendo a armarlo y encenderlo haciendo nuevamente el comentario del amigo fferman2 , y despues de los segundos señalados vibra el equipo nadamas sin encender, pero ahora tocando el touchs vibra cada vez que se toca sin audio ni imagen solo vibracion....que sugieren amigos a este celular?
ffernan2
ffernan2
107
pude que sea el flex de la pantalla
Raul30integrado
Te dijeron que podria ser el flex tienen razon.. con una lupa puedes revisarlo o una camara de celular que tenga buen zoom si no solo limpia con alcohol isopropilico conector y el flex y dejalo secar,, ahora por mi parte te dejo una imagen de el convertidor dc dc que es un elevador de voltaje para alimentar el display hay un componente de 6 patitas se ve marcado ahi en una de sus patas tiene que haber un voltaje entre unos 20 o 27 voltios no se la configuracion las patitas de este ya que no tengo el diagrama de tu celular,, checa con un multimetro voltaje en todas las patitas, de no haber un voltaje del que mencionaba checa cada uno de los componentes que se ven alrededor principalmente bobinas y condensadores. bobina no tiene que estar a tierra pero si continuidad entre ella checa tambien diodos que estan ahi ojo por mi experiencia me suena que ese es el convertidor de que te hablaba ya que se ve cerca de un flex tambien.. imagen puede que no se vea tan clara pero te puede ayudar ubicando el bloque ese en comparacion de tu placa
sietecnico.com
Bendiciones amigos del foro, en efecto cheque este flex y practicamente sus pines ya no sirven el sarro lo a carcomido, quise recuperarlo limpiandolo con alcohol isopropilico pero no funciono e cambiado este display ya que biene con el flexo,y listo funciona perfectamente agradesco sus aportes amigos fferman2 y Raul, por su ayuda a este celular que se daño por humedad aunque a simple vista no se ve que haya sido mojado este equipo, pero no encuentro otra razon por cual se haya dañado este flexo, asi lo doy por cerrado este tema mil gracias.
