Celulares
MOTOROLA C115
Celular Motorola C115
electronica.2007
hace 18 años
hace 18 años
NO funciona el micro cuando hace una llamada no se escucha en el otro celular. cuanto debe medir la resitencia del micro dentro y fuera del placa
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 18 años
hace 18 años
Buenas desmonta el microfono prueba tolerancia con el multimetro los rangos deben estar entre 500 y 650 ohmios si esta entre ese rando esta bueno la medicion de un microfono casi nunca es perfecta si quieres ir mas seguro reemplasalo y debe de quedar el problema resuelto suerte
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
el microfonoes mejor, rapido y mas seguro cambiar el repuesto
electronica.2007
hace 18 años
hace 18 años
ok gracias por responder cambie el microfono y listos ahora esta bien. voy a medir la resistencia del microfono bueno y el malo de ahi les muestro. (fuera del de la tarjeta)
wwwmiguel2007
hace 18 años
hace 18 años
ok fue microfono microfono malo media 1020 ohmios microfono bueno que cambie 650 ohmios envien otro mensaje para darle como solucion
