Celulares
Motorola v220i se borra display
Celular Motorola V220
cani75
cani75
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola de nuevo! les cuento que este cel de lo bien que está le queda el display en blanco, pero el telefono sigue funcionando ni tampoco le funciona el parlante del flex. ya lei foros y dan a sospechar que es el flex. pero lo cierro y lo abro al celular y aparece de nuevo la pantalla. flasheandolo se solucionará el problema y si es así, cómo se hace? Desde ya gracias por su tiempo.
Andres Vargas Avila
hace 18 años
hace 18 años
no se soluciona si lo habres y o cierras y aparece la pantalla entonces es el flex.
enrique_huergo
hace 18 años
hace 18 años
hola cani75.. te fijaste en los contactos de cierre? arribe de todo el teclado hay un borde de goma que al cerrarce se presiona y te deja en balanco el display para que puedas ver la hora en el Caller ID. tal vez es solo ese tu problema. debe estar sucio. limpialo y si no levanta la falla de seguro es el flex que esta apunto de cortarce.. Suerte!! :lol:
cani75
cani75
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Andres si se soluciona si lo abro y lo cierro. y el telefono funciona por mas que quede el display en blanco (puedo hablar). lo hace 3 o 4 veces al dia. Enrique probé lo que me aconsejaste pero cuando presiono esa goma tambien se apaga el teclado y el celular deja de funcionar. mi problema es que cuando queda el display en blanco, el externo tambien queda en blanco y el teclado sigue encendido. Gracias por su tiempo. cualquier otro consejo, bienvenido sea.
crisgte
crisgte
23
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo.Cuando el flex esta cortado presenta estos problemas:perdida de audio en auricular y justamente la pantalla en blanco o desplazamiento de parte del display.Seguro es un problema de flex
dfree
dfree
311
hace 18 años
hace 18 años
por lo general se rompen los caminos que llevan datos de imagen(display azul oscuro) lo que dice enrrique es muy cierto si el display queda en blanco seguro esta sucio el contacto que activa el display secundario. salu2
