Celulares
moto g carga muy lento
2214
2214
3
hola amigos tengo un problema con mi moto g xt 1032 carga muy lento primero no cargaba le cambie pin de carga y unos componentes pequeños q encontré en corto con el texter y los cambie!!! pero ahora el problema es que carga muy lento ya ban 12 horas que lo puse a cargar y recién va en 21% hay alguna posibilidad de hacerle un jumper desde el conector de carga directo hacia la batería para cargarlo como para acelerar la carga o es riesgoso primero quería consultar antes de hacer tonterias y romper algo mas como les digo ni utilizarlo puedo por ese problema
jorge vaz
jorge vaz
4.038
Hola probaste con otra bateria
BleSsing7
BleSsing7
177
lo estas cargando con cargador original.. ami me paso algo parecido pero era porque no lo estaba cargando con uno original ..
