Celulares
DISTORSION DEL ALTAVOZ EN MOTROLA V3 BLACK
vaquero56
hace 18 años
hace 18 años
Agradeceria cualquier informacion sobre la averia. GRACIAS
lycaon
lycaon
623
hace 18 años
hace 18 años
HOLA cambialo ... no conozco otra solucion ... sabes desarmarlo ?¿
vaquero56
hace 18 años
hace 18 años
Voy a intentarlo, me he bajado un manual, y no parece muy complicado, despues a ver si puedo localizar el repuesto que puede ser mas dificil. Ya contare como me va GRACIAS
abdulsajem
hace 18 años
hace 18 años
Ese speaker esta en los siguientes modelos Serie vxxx c33x o sino uno de nokia 3220-6020-6230, lo modificas y listo. Con el p2k tool no lo habras dañando modificando el gain table? Sino no es sino bajarle un poco y listo. Saludos No olvides valorar tu respusta
mesias
mesias
9
hace 17 años
hace 17 años
hola primero si no sabes te diria que no lo toques y lleves al tecnico indicado. ahora si te animas a meterle mano lo primero que tenes que hacer es desarmar la parte de abajo del celu creo que en la pagina de diagramas hay un grafico que te enseña el desarmado, bueno una ves que tengas todo desarmado saca el parlante eso no lleva nada conectado ya que solo con la plaqueta hace el contacto sacalo miralo de frente seguro esta sucio no tenes que pasarle la mano ni nada por el estilo ya que es muy delicado si la distorsion que escuchas es constante es porque el parlante tiene particulas de metal encima del mismo que quiero decir que al mirarlo notaras que esta sucio pero al queres sacar esa basura no saldra es por que son particulas que se pegan en el iman que llevan los parlantes ahora para sacar eso tendrias que buscar otro iman y con cuidado tratar de que c pegue asi queda libre ok te digo que meyormente suele ser eso no dejes de revisar primero haces eso y si ves que no funciona bien cambias por uno nuevo. espero esto ayude a tu problema suerte....
