Hola
Prueba conectar el celular sin bateria al cargador, luego conecta la bateria y dejalo un momento para ver si enciende y realiza carga normalmente.
Tambien deberias limpiar los conectores de la bateria y los del celular (donde conecta la bateria)
Ese tipo de baterias tambien se suelen "gastar" en los pines de coneccion.
Mira atentamente la bateria para ver si estan muy separados los pequeños conectores, si es asi, se puede poner un pequeño trocito de papel aluminio dentro de cada conector y luego colocarla en el celular.
Ten en cuenta que luego de colocarla, cada vez que la retires se pueden salir los papelitos y deberas colocarlos nuevamente.
