Celulares
Motorola C333
Celular Motorola C333
CHARLIS72
hace 20 años
hace 20 años
:D Colegas, poseo un Cel Motorola C333, y Actualmente poseo Problemas de que no Conserva la Carga de la Bateria Interna, no tiene la durabilidad en Tiempo que decian de en este equipo Celular. ¿ Que Ocasiona este inconveniente ..??.. Alguna Ayuda, o solucion Quizas... Colegas Amigos,desde ya agradezco cualquier ayuda.. Gracias y Buen Comienzo de Año para todos Uds..!!!.. Charlie. :D
koalita
hace 20 años
hace 20 años
instructivo.
bleinder
hace 20 años
hace 20 años
Mira yo tuve ese mismo inconveniente y lo lleve a la garantia, ya que hacia menos de un mes que habia comprado el telefono y me daba esa falla, el problema es que el software de ese telefono no administra bien la energia, asi me dijeron, le actualizaron el soft y le limpiaron los contactos del cargador, con eso el telefono funciono perfecto, si todavia esta en gtia fijate si te lo pueden hacer, sino seria cuestion de conseguir el cable usb y el soft para actualizarlo y limpiar los contactos con isopropilico, a mi en gtia lo tuvieron un total de 40 minutos, y nunca mas un drama. suerte
TanGaLaRmA®
hace 20 años
hace 20 años
Efectivamente como dice bleinder lo que te esta pasando es un problema de la version de soft del tel. en caso que esté en garantia tendrias que llevarlo si no vas a tener que conseguirte un cable de datos y hacerlo tu mismo. Saludos.-
Hitokiri Battousai
hace 20 años
hace 20 años
Hola compañeros donde puedo encontrar el soft de ese modelo? , por que yo tambien tengo ese problema peroel mio es un C332 y pues es una lata y tambien con ese soft puedo descargar tonos a mi tel ?? por que descarge unos tonos y pues no los 'puedo descargar a mi tel , se puede con ese soft? de ante mano gracias por su ayuda.
TanGaLaRmA®
hace 20 años
hace 20 años
Estimado Hitokiri, antes que nada es decirte que si tu teléfono está en garantia no dudes en llevarlo al Service del mismo. Bueno ahora paso a explicar, este tipo de modelo de Motorola tiene unos pequeños problemas de soft y por lo tanto hay que habria que probar actualizarlo a la última versión oficial. Si tienes el cable de datos puedes actualizar, descargar información, agregarles ringtones, juegos, etc, pero tod esto se hace atravez del cable original de datos. Hay un pequeño problema, si no tienes experiencia yo te recomendaria que se lo dejes a un profesional, ya que en caso de que te equivoques, ya sea en la versión del soft o firmware el daño puede ser irreversible. Aqui te dejo el enlace del telefono: http://commerce.motorola.com/cgi-bin/ncommerce3/ProductDisplay?prrfnbr=249098&prmenbr=126&phone_cgrfnbr=1&zipcode= En la seccion de abajo donde dice "download" tenés lo que está disponible para descargar. Bueno espero haber sido claro, cualquier cosa estoy a las órdenes. Dejo mi Msn por consultas: gsmunlock@montevideo.com.uy Un abrazo.-
