Celulares
Falla en Samsung galaxy note 2
Nahuelcapacitor
Hola gente, hace poco compre usado un galaxy note 2 que no levanta señal de wifi, bluetooth y ni siquiera puedo entrar en el punto movil de zona wifi, que vendria a ser para dar wifi, lei en internet que se solucionaba cambiando la rom pero ya probe con dos diferentes y nada, desde ya muchas gracias
paulo_mdq
hola endrias que reviar la soldadura de la antena wifi
Nahuelcapacitor
Y la falla del bluetooth porque seria? O es la misma antena?
Raul30integrado
Intenta instalar solo el módem con odin tiene que ser el módem de tu región en caso contrario poner de nuevo la rom stock con la que venia el celular. Si eso no funcionara tendría que ser problema de hardware.
Nahuelcapacitor
Hola raul, ya trate de hacer eso, inclusive le puse diferentes rom.. si es problema de hardware como me ubico donde esta la falla?
Raul30integrado
Si tienes conocimientos básicos de electrónica se puede intentar algo mas de no ser asi la recomendación es llevarlo a un técnico, habría que revisar ics algún corto, a veces se necesita pistola de calor depende tendrías que revisar la placa y apoyarte del diagrama
Raul30integrado
Podria ser que el ic este bien pero algun condensador en corto, hay que revisar la placa para ver donde esta la falla
Nahuelcapacitor
Bueno, gracias compañeros, saludos
