Celulares
hard reset tablet samsung
joseconstrucciones
me llego esta tablet y esta bloqueado el patron e intente hacerle el hard reset presionando power;vol+ y home pero nada también con vol- y nada alguien sabe como volver a la vida a esta tab 3?
joseconstrucciones
nada??
el tota83
saludos intenta primero que te lo reconozca la compu o si no ikntenta desconectando la bateria de la tablet y presiona el boton power por unos 30 seg y luego vuelves intentar el hard reset pero directamente con home y vol- suerte y comenta
joseconstrucciones
tengo que preguntar al cliente para abrirla ya que solo la trajeron para hacerle hard reset
emanuelErazo
mira bien que si este colocando bien los dedos donde son y que el ultimo en presionarse sea el encendido se deja estos botones oprimidos durante 5 o 10 segundos , si esto no funciona busca como montarle de nuevo el sistema operativo por medio de la pc.
joseconstrucciones
si mecanse de hacerlo de mil maneras y nada el problema es que al querer montarle el sistema desde odin hay que ponerlo en download pero tampoco se puede ya que es el mismo procedimiento
el tota83
la verdad yo te sugiero lo de abrirla pero tienes razón debes informarle al cliente lo que vas a hacer aunque no vas a hacer ningún cambio de nada solo desconectar la batería por unos 30 segundos y luego la vuelves a armar esto hará que si la tablet tiene un error que no deja proceder de manera normal se borre eso me funciona en casi todos los artefactos que me presentan la misma falla que tu mencionas suerte y coméntale al cliente
Mikkklo
Mikkklo
3.492
[quote="joseconstrucciones"]si mecanse de hacerlo de mil maneras y nada el problema es que al querer montarle el sistema desde odin hay que ponerlo en download pero tampoco se puede ya que es el mismo procedimiento[/quote] el problema puede estar en los pulsadores que no funcionen, tendrias que desmontarlo y medir continuidad a la hora de presionar, esa puede ser que aunque tu presiones las teclas no surta efecto, espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo
joseconstrucciones
[quote="Mikkklo"][quote="joseconstrucciones"]si mecanse de hacerlo de mil maneras y nada el problema es que al querer montarle el sistema desde odin hay que ponerlo en download pero tampoco se puede ya que es el mismo procedimiento[/quote] el problema puede estar en los pulsadores que no funcionen, tendrias que desmontarlo y medir continuidad a la hora de presionar, esa puede ser que aunque tu presiones las teclas no surta efecto, espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo[/quote] si lo pensé y estoy esperando al dueño para preguntar si subía el volumen o si la podemos abrir,es que ya resetee varios celus y tablet pero esta no se deja jaja
el tota83
mmm de ser los pulsadores el cliente lo hubiera mencionado antes porque son muy indispensables a la hora de usar una tablet... bueno esa es mi apreciación
joseconstrucciones
[quote:214c6d86c1="el tota83"]mmm de ser los pulsadores el cliente lo hubiera mencionado antes porque son muy indispensables a la hora de usar una tablet... bueno esa es mi apreciación[/quote:214c6d86c1] jaja na que va el cliente no te dice nada le tenes que sacar datos a la fuerza
el tota83
bueno en ese caso comentale al cliente lo de desarmarla y preguntale si los botones funcionan correctamente aunque de no funcionar los botones y el cliente no lo menciono desde ya se ve la clase de persona que es el cliente ahora si le preguntas el dira que todo funcionaba bien solo la llevo para que le hagan el reset eso te lo aseguro
joseconstrucciones
[quote:bea156d052="el tota83"]bueno en ese caso comentale al cliente lo de desarmarla y preguntale si los botones funcionan correctamente aunque de no funcionar los botones y el cliente no lo menciono desde ya se ve la clase de persona que es el cliente ahora si le preguntas el dira que todo funcionaba bien solo la llevo para que le hagan el reset eso te lo aseguro[/quote:bea156d052]} es verdad
