Celulares
Boton de bloqueo no funciona correctamente huawei g730
Teléfono Huawei Y9 Prime 2019
ivanrm507
Buenas, necesito ayuda con el telefono de mi mama, resulta que de un dia para otro el boton de bloqueo del celular dejo de funcionar,bueno funciona pero solo cuando quiere,no sabemos porque puede ser,el boton parece que no estuviera dañado cuando estaba en mano de mi hermano pero luego de que se lo dio a mi mama porque ahora tiene otro cel al dia siguiente el boton de bloqueo dejo de funcionar bien. Pruebas: Revisamos las opciones del telefono haber si habia alguna que le causara el problema. Tratamos de hacer mas presion de lo normal al boton. Es ud. tecnico? En el tema de los telefonos no pero tengo un poco de conocimientos en eletronica.
elger
elger
238
Ese equipo tiene el boton de encendido en un flex. Lo que es Huawey esta complicado de conseguirlos ultimamente. Lo que podrias hacer es desarmar el equipo y limpiar con cuidado el pulsador con alcohol isopropilico y un isopo. Despues de eso verificar que el pulsador se encuentre en buen estado (como si fuera un plato sin ninguna rajadura). De ser este ultimo tu caso tendras que reemplazar el pulsador. Cualquier duda pregunta. Exitos
