Celulares
Iphone 5s Cámara y flash.
jorbakala
Hola, primero darles las gracias de antemano por su posible ayuda. ¿Cual es el problema? Hace poco se me cayó el iphone y después del golpe me di cuenta de que la no funcionaba ni la cámara delantera ni la trasera. El flash tampoco funciona. Me deja abrir la aplicación de la cámara pero todo sale en negro (tanto la delantera como la trasera) y no deja hacer fotos. Además el flash tampoco funciona, como que lo enciendo en el centro de control, se señala en blanco el cuadrado de la linterna y después se vuelve a desmarcar y no enciende el flash. ¿Que pruebas realizo? He probado a utilizar las restricciones del iphone. Restringir la camara y volverla a activar. Restrigir, apagar el telefono, encenderlo y volverlo a activar. Nada de esto me ha funcionado. ¿Como se presento el problema? Después de una caída del teléfono. ¿Que dato necesita? Como repararlo para que pueda volver a realizar fotos y utilizar el flash. ¿Es Ud. técnico? No.
juancho20
juancho20
3.302
debes desarmarlo y hacerle un mantenimiento. lo mas probable es que se haya desconectado alguna de las dos cámaras y estén provocando esa falla. ver video para que te guíes de como hacerlo :
Mikkklo
Mikkklo
3.492
coincido con el compañero ya que si todo sucedio debido a la caida lo mas posible es que se haya desconectado el o las camaras, desmontalo y revisa, pero si no te atreves o si no te toco con anterioridad, lo mejor es ke se lo lleves a un profesional no vaya a ser ke fastidies mas el movil, espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo
