Celulares
Iphone 5
tecnicosdecadiz
Buenassss. Ante todo hola a todos y gracias de Antemano. Tengo un iphone 5 que cuando lo pongo a cargar, me aparece cargando, pero si lo dejo tiempo, no llega acargar y si a descargar. Apagado hace exactamente lo mismo. Aparece cargando pero la bateria se consume. He cargado la bateria directamente con una fuente de alimentación estabilizada a 3,7V y carga perfectamente y aguanta bien despues con el terminal encendido. He limpiado con productos especiales el conector de carga y nada. Este terminal entro en mi tienda para un cambio de pantalla unicamente. Gracias a todos. Saludos.
sergiounlock
hola, dime si sale la manzana si le conectas el cable sin bateria
tecnicosdecadiz
Si. Sale la manzana. Gracias.
sergiounlock
Quita Q2 y haz el puente uniendo los 3 pads de enmedio
tecnicosdecadiz
Gracias Sergio por tu rapida contestación. Aunque llevo años soldando me da un poco de mal rollo aplicar calor a la pieza y volver a montarla de nuevo. ¿que temperatura maxima me recomiendas que utilice para retirar/soldar la pieza? le aplico solo flux en pasta o también estaño?
sergiounlock
Hola, la temperatura son 230 grados lo extraes y con 1 pelo de cobre juntas los 3 pads no es necesario poner el ic
tecnicosdecadiz
A guay entonces. Esta tarde me pongo a ello. Por cierto creo que soy cliente de tu empresa jeje. Soy de Systeck
sergiounlock
No, se a confundido :D hay una tienda-taller por internet que se llama sergiounlock pero es casualidad , Ya me comentas si se soluciono, Saludos
tecnicosdecadiz
vaya estoy atontado. Es el 5S. la solución puede ser la misma?
sergiounlock
si no funciona con Q2 Cambia u2
