Bueno hace poco me vino un s3 mini al que se le habia roto solo el glss. Entonces, para abaratar mucho los costos quise cambiar solo el vidrio. Despegue el que estaba roto perfectamente y pegue el nuevo con gel uv. Lo deje unos 15 20 minutos en el horno uv, y quedo perfectos. Pasaron un par de dias de uso y despues empezaron a aparecer unas pequeñas marquitas en la pantalla como si se estuviese despegando, y derrepente empezo a aparecer por toda la pantalla. Aca les muestro una foto de lo que sucede:...
Bueno espero que alguno me pueda ayudar o me proponga alguna solucion.
PD: El horno es de 36 watts, y use dos tipos de gel uv para probar 2500 y 2800. paso con ambos
Hola, utiliza el 2500 y comprueba que el cristal no tiene un segundo plastico a veces hay 2, hay que rascar por que ni se ve, es un segundo plastico que algunos cristales traen y si no te das cuenta y lo pones luego se despega dejando ese efecto, verificalo saludos
Voy a probar, pero no es con el unico telefono que me paso, tambien me paso con un razar, y con otro s3. Se te ocurre que otracosa podria llegar a ser?
si no tiene plastico, cambia de gel consigue 2500F, Ese caso solo lo e visto por lo que te comente del segundo plastico esta muy bien adaptado no como el primero que sale por los bordes hay que rascar para ver si esta, espero que se solucione saludos
Capaz mi error esta en la colocacion del glass. Me podrias ayudar con los pasos que sigues para colocarlo?
Yo antes de colocarlo limpio el lcd con liquido limpiavidrios y una franela para quitarle todo el polvo y etc. y dejarlo brilloso. Luego pongo el vidrio y presiono bastante sobre el para esparcir todo el gel. a veces el exceso de gel sale por los costados. Estoy haciendo algo mal?
el proceso esta bien, procura echar el gel necesario que el exceso puede dañar la camara delantera, sensor....
Pero no es el problema, hay tiene que ser plastico o el gel es malo,si tienes whatsapp mandame tu numero y te echo un cable :D
[quote="Antonino121"]Capaz mi error esta en la colocacion del glass. Me podrias ayudar con los pasos que sigues para colocarlo?
Yo antes de colocarlo limpio el lcd con liquido limpiavidrios y una franela para quitarle todo el polvo y etc. y dejarlo brilloso. Luego pongo el vidrio y presiono bastante sobre el para esparcir todo el gel. a veces el exceso de gel sale por los costados. Estoy haciendo algo mal?[/quote]
En vez de usar un limpia cristales usa solo alcohol isopropilico para realizar la limpieza comenta y valora respuestas un saludo
