Celulares
s4 mini se calienta
Mozhman
hola que tal,, tengo un s4mini se recalienta,y se baja la bateria sola,cuando esta prendido,, cual seria la solucion,, muchas gracias
tonnyth5
tonnyth5
688
hola amigo, has lo siguiente en tu telefono en configuraciones - mas redes- redes moviles- modo de red--- hay opciones de wcdma y GSM ( Elige solo GSM ) y fijate si se sigue calentando..... esos telefonos tienen una falla de fabrica en unos ic que manejan el 3G .... si solucionada tu problea al poner en GSM solo ... esos IC estan mal ...hay que llevar al serv. tecnico saludos................
popeyenet
popeyenet
364
ingresa a ajustes y navega por todos los temas y desactiva todo, especialmente lo referente a data ejemplo: conexiones inalambricas solo tu router para internet, si no lo usas desactiva desactiva bluetooth desactiva redes moviles si no usas desactiva aplicaciones que no usas pone al minimo brillo de pantalladesactiva gps o satelites
