Celulares
IPhone 6 IMEI inválido
rulo2285
Hola muchachos nesecito la ayuda para solucionar un grave problema con un iPhone 6 El tema es el siguiente: Andaba lento, muchas aplicaciones instaladas y algunos errores etc.. Procedí al reseteo que borra todo y supuestamente te lo deja a modo fábrica .. Ni bien empieza el proceso veo el muñeco de (ANDROID), lo cual empeze a dudar de que era un clon no un iPhone 6 original y ahy empezó el problema. Ahora al iniciar ya no aparece la manzana,aparece el logo de (ANDROID) y cuando carga el sistema tira un cartel en la barra de arriba que dice IMEI INVALID- CLARO me estoy volviendo loco con este tema la carcasa del clon este tiene un IMEI y marcando *#06# me da otro IMEI y cuando voy al sistema-general- acerca del tablet - número de IMEI sale otro IMEI .. Si me podrían ayudar a como solucionarlo.
rulo2285
rulo2285
usuario-eliminado
bueno, ovbio que no tienes un iphone sino un celular chino. primero puedes intentar de flashearlo. para eso tienes que desarmar el equipo para fijarte que modelo e sel chip. y con esta informacion buscas en google un firmware para este chip. si eso no te soluciona el problema entonces hay varios software para escribir el imei a un equipo chino. una busqueda en google te da rapido resultados
alberto1589
usted puede realizar esto??? para tratar de reparar imei .- copiamos el imei original :) Encendemos el telfono y hacemos esta marcacion * # * # 3646633 # * # * :) nos aparece un menu nos vamos al connectivity>cds information>radio information>phone De ahi procedemos a reparar el imei por comando en donde dice AT+ telcleamos la letra E :) seleccionamos el que dice AT+EGMR=1,7"" 6.- Y ahora ponemos el imei original en medio de las comillas ejemplo AT+EGMR=1,7"imei" 7.- Ya solo damos clic donde dice SEND AT COMAND y nos debe de salir un mensaje que diga AT COMMAND IS MSEND usted reincia y checa si funciono regards :)
rulo2285
Hola alberto gracias por tu tiempo sabes que marco #*#*3646633#*#* y no sale el modo ingeniero de otra manera no se puede entrar ?
usuario-eliminado
puedes entrar con mobile uncle tools lo descargas desde tu play store usa un poco de google y encuentras mucha informacion
alberto1589
a intentado con piraña box crack??
alberto1589
https://mega.nz/#!qggwkCKD!-LO2XcMpValaKRrHU0jjsv_a4OMrdnK3JrChFcU1AyY puedes intentar desde tu pc solo lo tienes que conectar en depuración usb conectar, root temporal, y repara imei 1 y 2 intentalo si. (= :) si no se repara con este sof, le paso piraña
rulo2285
EH descargado e instalado mobile uncle tools y cuando entró en modo ingeniero a CONNECTIVITY no aparece la opción CDS información seguiré con los pasos siguientes El tema es q no encuentro el modo depuración USB dentro de este clon
alberto1589
usted puede activa la depuración usb pinchando 6 veces en "Número de compilación".
rulo2285
Ok maestro intentaré luego informaré q novedades
rulo2285
estube toda la tarde intentando conectar el clon al pc y windows no lo reconoce eh probado varios metodos desde ad de dispositivos itunes y nada me tira el error de no se reconoce el dispositivo ... yo asocio que es el cable ustedes que dicen
alberto1589
intenta con otro cable usb, si no es así puedes abrir el cel y rescoldar el centro de carga prueba y comenta :lol:
usuario-eliminado
amigo, sin controlador instalado nunca te vas a reconocer el equipo
rulo2285
Muchachos pude solucionarlo era el cable y desde la pc pude reparar el IMEI con mtk y todo volvió a la normalidad muchas gracias por su tiempo y ayuda son unos grosos !!!!
