Celulares
codigo de seguridad para nokia 5200
cromi
cromi
94
hace 18 años
hace 18 años
:cry: hola colegas de yo reparo, les cuento lo que me paso con mi nokia 5200 mi mujer le puso un codigo de seguridad al teclado y ahora no lo sabe exactamente,se lo olvido por completo y no se que hacer porque tiene un mes de uso llame a movistar y me dicen que ellos no pueden hacer nada porque eso es un problema del equipo,lo lleve a 2 o3 tecnicos de aca en gualeguaychu y ninguno sabe como sacarlo,estoy deseperado yo si tengo que flasharlo para que funcione no importa lo hago,porque no tengo casi nada en la memoria como es nuevo,si alguien ofrece el servicio y sabe quitar el codigo que me diga la forma de comunicarme,si hay que pagar pago dentro de la logica . desde ya gracias muchachos un saludo CROMI.
m.products
hace 18 años
hace 18 años
Hola mira ese problema se soluciona con un easy flash por usb el tema es que nesecitas un el soft y una herramienta que no son accesibles para cualquiera de donde sos?
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
desconsidera la instrucción anterior. Vas a precisar alguien que tenga, por ejemplo, la box JAF con la P key activada (es bastante popular 2 de cada 5 tecnicos que hacen desbloqueo de nokia trabajan con ella). Van a conectarlo a la box, ponerlo en service mode, y darle un full factory default, con esto el código voloverá a 12345. No hay otra solución
cromi
cromi
94
hace 18 años
hace 18 años
hola muchachos muy agradecidos por querer ayudarme, lo que si gringos eso que vos decis la BOX aca en gualeguaychu Entre Rios no creo que nadie lo tenga,ahora tengo aca un tecnico de confianza que tiene un tipo en Bs As que conseguia el codigo maestro tengo que llevarlo el martes es posible que ya alguien tenga el codigo maestro de esta serie que son los BB5? ojala que si no bueno si alguien me puede decir alguna otra forma que exista se lo voy a agradecer mucho ya que da mucha impotencia tener un equipo tan lindo y no poder usarlo.Saludos cromi
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
los BB5 no tienen código maestro, sólo hasta los DCT4. Como te dije, sólo conectandolo a la box, no hay otra manera
piripipi
hace 17 años
hace 17 años
Cromi: Pudiste solucionar el problema, porque a mi se me presenta el mimso problema. Gringos, vos haces ese trabajo? Por donde estas? cuanto me saldria?
apjmax
apjmax
16
hace 17 años
hace 17 años
lllah! sera cierto esto? suena raro. nemesis decis? que programa es ese? para que sirve? si alguien prueba y le da satisfactorio por favor que lo cuente asi no nos quedamos con las dudas de si sera cierto o si sera mentira. no lo digo de desconfiado pero si a alguien se le ocurre postear cualquiera y despues otro hace macana... espero que no se tome a mal.
accesfon
hace 17 años
hace 17 años
Ya me canse de buscra ese programa...NEMESIS y no lo encuentro
cyhcelulares
hace 17 años
hace 17 años
con el telefono sin el chip escribi *#7780* y despues te va a pedir un codigo que es 12345 y listo. suerte
gringos
gringos
2.036
hace 17 años
hace 17 años
Te quiero ver que el teléfono te deje marcar alguna cosa con el teléfono bloqueado, con o sin SIM. No se puede. El Nemesis lo encuentran aqui http://www.b-phreaks.co.uk/files/NSS/NSS103812.zip
gringos
gringos
2.036
hace 17 años
hace 17 años
Les tengo la solución, pero no le cuenten a nadie... Consiganse una resistencia de 4,7K (amarillo/violeta/rojo/ y la tolerancia es indiferente). Precisarán el programa nemesis (lo encuentran gratis en internet) y cable de dados (caso del 5200 cable mini usb, en otros BB5 es el dku2 o ca53), y tener instalados los drivers del teléfono, del PC suite. Hay que sacar la batería, y conectar las puntas de la resistencia (yo doblo las puntas) al conector de la bateria en el teléfono: una punta en el negativo, y otra en el VPP. (el vpp es el polo de la batería que no está identificado para carga, normalmente es el central). Ahora, con la resistencia conectada de esta manera, colocar la bateria. En algunos modelos verán quer la pantalla reacciona y les pone "local mode". En otros casos, no lo hace automaticamente con la batería, denle un toque al power para que reaccione. Si se inicia con la pantalla en test mode o con el modo normal, saquen la batería, reacomoden la resistencia e intenten de nuevo desde 0. El telefono debe ponerse en la pantalla "local Mode" abren el programa Nemesis, y conectan el telefono al cable de datos. Click adonde está la lupa, para que busque el dispositivo. Siguiente paso, ir a "phone info". si no es detectado automaticamente, presionar "scan" para que detecte el telefono. Una vez detectado, vamos a "tools" en la solapa "factory settings". Marcamos "user code" y presionamos el boton "reset". Una vez finalizado, el codigo de seguridad volverá al de fábrica, "12345". Al describirlo parece un proceso largo, pero en realidad se hace en 3 minutos. A los que tienen fiaca de ir a comprar el componente (que cuesta unos 15 centavos de dolar), normalmente encuentran resistencia de ese valor en cargadores de celulares genéricos. Espero que les sea útil!
apjmax
apjmax
16
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, me surge una duda. el nemesis es el software que alguien andaba buscando pero... que onda con la box? se necesita la box tambien? ahora si que estoy confundido.
gringos
gringos
2.036
hace 17 años
hace 17 años
sólo precisas del programa, el cable y la resistencia. La box tiene el beneficio de hacerlo mas facil, y por ejemplo con el nemesis lo unico que puedes hacer es resetar el código, la box Jaf te permite, por ejemplo, leerle el codigo sin cambiarlo. Un dato importante, suponiendo que no tengan donde comprar la resistencia: La mayoria de los cargadores genericos de telefonos tienen ese valor de resistencia, si tienen uno roto, es sólo retirarla de allí. Algunos telefonos no se dejan resetar sólo el codigo de usuario, en ese caso marcan el full factory (la primera opción) y saldrá sin problemas
pncho
pncho
2
hace 17 años
hace 17 años
ola, tengo el mismo problema gringos, podrias ser mas especifico en la parte de conectar la bateria con la resistencia d 4,7K?? de antemano gracias, ya consegui la resistencia y tengo todopara hacerlo, tengo un 5300, pero en ese punto en especifico no se como hacerlo gracias
PAKOTEL
hace 17 años
hace 17 años
no funciona el procedimiento gringos el telefono se queda en test mode que podra pasar
fafanieto
hace 17 años
hace 17 años
todo funciono perfectamente como lo explico "gringos" arriba, gracias, me salvaron jeje sigan asi
PAKOTEL
hace 17 años
hace 17 años
por favor ayuda eh puesto la resistensia los drivers y todo pero el telefono solo enciende en test mode que estoy haciendo mal ayuda¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
fafanieto
hace 17 años
hace 17 años
como dijo Gringos alla arriba Consiganse una resistencia de 4,7K (amarillo/violeta/rojo/ y la tolerancia es indiferente). Precisarán el programa nemesis (lo encuentran gratis en internet) y cable de dados (caso del 5200 cable mini usb, en otros BB5 es el dku2 o ca53), y tener instalados los drivers del teléfono, del PC suite. Hay que sacar la batería, y conectar las puntas de la resistencia (yo doblo las puntas) al conector de la bateria en el teléfono: una punta en el negativo, y otra en el VPP. (el vpp es el polo de la batería que no está identificado para carga, normalmente es el central). Ahora, con la resistencia conectada de esta manera, colocar la bateria. En algunos modelos verán quer la pantalla reacciona y les pone "local mode". En otros casos, no lo hace automaticamente con la batería, denle un toque al power para que reaccione. Si se inicia con la pantalla en test mode o con el modo normal, saquen la batería, reacomoden la resistencia e intenten de nuevo desde 0. El telefono debe ponerse en la pantalla "local Mode" abren el programa Nemesis, y conectan el telefono al cable de datos. dentro del programa....... Click adonde está la lupa, para que busque el dispositivo. Siguiente paso, ir a "phone info". si no es detectado automaticamente, presionar "scan" para que detecte el telefono. Una vez detectado, vamos a "tools" en la solapa "factory settings". Marcamos "user code" y presionamos el boton "reset". Una vez finalizado, el codigo de seguridad volverá al de fábrica, "12345". y asi te va a funcionar correctamente, porlomenos ami me funciono, gracias Gringos
galm
galm
2
hace 17 años
hace 17 años
no es necesario la resistencia, solo abrir el programa nemesis y que detecte el celular (el programa debe ser instalado con la primera opción, algo de usbdriver virtual y no la que sale) y cuando detecte el celular cambiar en la esquina superior derecha de normal a local (al lado hay un cuadradito rojo), ahi te aparece en la pantalla del celular local mode y de ahi hacer lo que dice gringo. Espero les sirva. A mi me resulto muy bien, claro que yo resetee todo y actualice el firmware al 5.51
josemcp
hace 17 años
hace 17 años
Es una aportacion genial, en tan solo 5 minutos logre desbloquear un nokia 5200, puse la resistencia de 4.7K entre los pines (-) y central de la bateria, lo encendi, descargue el nemesis en la pagina proporcionada, lo instale es rapidisimo solo le das aceptar a todo no hay mayor problema, le das en la lupa, de hay en phone info, scan, despues a tools, factory settings y le das los resets a todo lo que quieras muy buen aporte.
lunatico.!
hace 17 años
hace 17 años
ahi lo pude hacer.!! lo hize con una resistencia q tenia amarillo/violeta/rojo/dorado y funciono.! muchas gracias loco! me re salvaron,! jeje[/b]
ascorp
ascorp
3
hace 17 años
hace 17 años
hola quisiera quitar el codigo de segurida ago lo que dicen mas para arriba de abrir el nemesis etc y cuando le doy format user code me pone error!!!! que puedo hacer por favor respondanme
locodei
locodei
280
hace 17 años
hace 17 años
"hola quisiera quitar el codigo de segurida ago lo que dicen mas para arriba de abrir el nemesis etc y cuando le doy format user code me pone error!!!! que puedo hacer por favor respondanme" A mi me paso lo mismo, la hice facil....dale reset full que esta debajo y listo... lo unico te va a borrar algunas cosas, pero bue...el codigo sale igual y te queda el de fabrica, 12345
ascorp
ascorp
3
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigo eres un crack!!!! solucionado el problema!! saludo y miles de gracias a toda la comunida de yoreparo!!
Roberto Guadarrama
hace 17 años
hace 17 años
La solucion esta de 10!!! me funciono con la opcion Full reset y a la primera
locodei
locodei
280
hace 17 años
hace 17 años
Es cuestion de interpretacion y sentido comun.... si no sale con user code (codigo de usuario) , se hace un reset full (reseteo completo), ni ingles tenemos que saber, jajajja. Me alegro que les alla servido...saludos
turkon
turkon
2
hace 17 años
hace 17 años
que tal estoy nuevito en esto y quisiera saber si alguien puede postiar una foto de la famosa resistencia de 4.7k ya desarme como diez cargadores y no me doy cuenta de cual es,,,,,cuac!!! saluds gracias,,,turco de C. del Uruguay, prov de Entre Rios, Argentina.
apjmax
apjmax
16
hace 17 años
hace 17 años
en realidad no necesitas una foto para identificarla. si no me equivoco, la tenes que conseguir vos mismo a ese resistor. vas, la compras y la colocas segun el esquema descripto. http://www.arrakis.es/~fon/simbologia/_private/colores.htm este link te lleva a donde se explica todo sobre estos componentes. te va a servir. salute!
apolojh30
hace 17 años
hace 17 años
AMIGO GRISGOS, GRACIAS Y SALUDOS DESDE MEXICO, EXCELENTE POSTE NOS HA DADO UN MASTER COMO USTED PARA ESTA MARAVILLOSA COMUNIDAD, TE AGRADESCO MUCHO VIEJO LA AYUDA, SOLO TENGO UNA DUDA, ESTE MISMO PROCEDEMIENTO SERVIRIA PARA UNA NOKIA 5300??? GRACIAS Y QUEDO A TUS ORDENES EN EL MAIL apolojh30@hotmail.com SALUDOS A TODA LA COMUNIDAD DESDE MÈXICO...!!!
locodei
locodei
280
hace 17 años
hace 17 años
si, sirve para ese modelo y la mayoria de los bb5....suerte , un abrazo.
apolojh30
hace 17 años
hace 17 años
baje el nemesis 1.0.38.12, instale el suite del nokia 5200, peroal leer el telefono con el nemesis al entrar a la pestaña de "PHONE INFO" de ahi le doy "READ", me aparece en la parte de abajo "READ PHONE MODE... ERROR" todo esto teniedo el telefono el "TEST MODE", que puedo hacer para resolver este problema, o cual podria ser la causa de dicho error, le agradesco de antemano la atencion...saludos a toda la comunidad....GRACIAS GRINGOS!!!
apolojh30
hace 17 años
hace 17 años
GRACIAS A TODA LA COMUNIDAD Y EN ESPECIAL A GRINGOS (MASTER ERES FENOMENAL) YA QUEDO EL CELULAR DESBLOQUEADO DE USER CODE, ESPERO PRONTO PODER APORTAN TAMBIEN DE MI CONOCIMIENTO, QUEDO PENDIENTE PARA CUALQUIER DUDA Y SI NO LA SE ENTRE TODOS NOS AYUDAMOS A RESOLVERLAS....SALUDOS!!!!
gringos
gringos
2.036
hace 17 años
hace 17 años
Como dije, el telefono tiene que estar en "local mode". si te aparece "test mode", sacas la bateria e intentas de nuevo hasta que entre en el modo correcto. es importante que la bateria esté bien cargada. Hasta hoy conseguí hacer todos los codigos de usuario de BB5 con este método. Sobre hacerlo sin la resistencia, la mayoria de los BB5 incluyen la conexión via USB después de pasada la seguridad inicial, es por eso que se inventó el método de la resistencia. Alguno que tenga modo de deteccion antes de la seguridad podrá ser sin resistencioa, pero como dije la linea BB% sólo será detectada via USB después de pasar la seguridad (pueden probarlo con uno en que tengan el codigo de usuario: conectan al cable usb y lo dejan sin poner el código. no será detectado por el pc. sólo despuesde que pongan el codigo y confirmen, la pc detecta los drivers).
deathscythe1892
hace 17 años
hace 17 años
Una pregunta, disculpen la molestia, este metodo es seguro para un Nokia 7373, este modelo tambien es BB5, pero he observado en algunos foros que solo es valido para el 5200 y 5300, agradezco de antemano la respuesta a la presente
salchicha
hace 17 años
hace 17 años
asi es exelente trabajo jala al 100 % yo solde con cuidado la resitencia en los dos puntos que dice laguia y salio de imediato local mode gracias
eoma
eoma
2
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un problema, la resistencia es de 4.7 Ohms o de 4.7 KiloOhms osea 4700Ohms Gracias
locodei
locodei
280
hace 17 años
hace 17 años
4.7k = 4700 Ohms
Barkitecto
hace 17 años
hace 17 años
Hola, estuve leyendo elforo y ando tras la misma solución, necesito quiatr elcodigo de seguridad de mi nokia n81 8gb, el telefono lo tengo abierto para todas las compañias, ouedo recivir llamadas pero nada más...el maldito codigo no me deja accesar a las funciones propias del telefono... mi pregunta es si este metodo de la resistencia de 4,7 k y el programa nemesis funcionara para mi telefono???...se agradece de antemano.... Barkitecto...
eoma
eoma
2
hace 17 años
hace 17 años
HOLA YA TENGO MI 5200, CON MI RESISTENCIA, PERO ME PIDE UN CONTROLADOR QUE NO ENCUENTRO, DONDE LO PUEDO DONSEGUIR, SE LLAMA, FEDERAL ONE USB DEVICE, GRACIAS POR LA AYUDA DE ANTEMANO.
eoma
eoma
2
hace 17 años
hace 17 años
FUNCIONA A LA ´PERFECCION GRACIAS A LA COMUNIDAD, SALUDOS A TODOS, VAMOS POR LA LIBERACION DE BANDAS DE LOS BB5 SUERTE A TODOS
danialeka
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo todo lo necesario para desbloquear el 5200, pero cuando conecto la resistencia con la bateria me sale TEST MODE, ya he intentado hacerlo denuevo y no me sale LOCAL MODE, que debo hacer entonces, alguien sabe?, gringos HELP ME¡¡¡¡¡
matias983
hace 17 años
hace 17 años
sos un grande viejo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ me salvaste como nadie ya estaba clavado con este telefono de mierda que para colmo no era mio funciono de maravilla, puse la resistencia, yo sabia cual era el codigo pero no me lo tomaba, y con la resitencia puesta marque de nuevo el codigo y me lo tomo de maravillas...... millllllllllll gracias saludos desde mendoza, argentina-
agustin87
hace 17 años
hace 17 años
!!!!!!!!AYUDA¡¡¡¡¡¡¡¡ !!!!!!!Por favor¡¡¡¡¡¡¡¡ Caundo conecto mi NOKIA 5200 me sale este mensaje "Pc suite does not recognise the connected phone, the connecction between the PC and tha phone failed, error code 0x80044403 swite off your phone, switch it on, and try again. Dìganme por q me sale esto o que estoy haciendo mal (Ya tengo el PC SUITE y EL NNS) POR FAVOR SE LOS AGREDESERE MUCHO
quito258
hace 17 años
hace 17 años
quisiera saber q color de resistencia va en el conector neutro y en el negativo, y si sirve para un n73 y un 6131, desde ya muchas gracias
MARIO2276
hace 17 años
hace 17 años
quisiera que me ayudaran ya tengo todo para desbloquear un nokia 5300 pero no puedo ponerlo en local mode ya le conecte la resistencia y cuando lo enciendo me aparece lo mismo que puedo hacer ?
apolojh30
hace 17 años
hace 17 años
CHECATE QUE LA PILA ESTE BIEN CARGADA, TE ASEGURO QUE SI ESTA BIEN CARGADA TE VA A COSTAR MENOS QUE SE PONGA EN "LOCAL MODE". PARA ESO TE RECOMIENDA LO CHEQUES CON UNA TESTER O MULTIMETRO. SALUDOS!
apjmax
apjmax
16
hace 17 años
hace 17 años
hola, no puedo creer que este tema todavia vive jaja. preguntonta: no se puede poner al telefono en local mode con los botones indicados en el NSS??
okumari
hace 17 años
hace 17 años
estimados amigos de yo reparo,es la primera ves que opino,y las soluciones indicadas a cada caso son de mucha ayuda,muchas gracias por el esfuerzo en responder tantas preguntas que siendo un poco curioso estan a 2 cm de la mano .jorge de jujuy
NDICH
NDICH
1
hace 17 años
hace 17 años
este procedimiento puede quitar el bloqueo de las bandas en un Nokia N73 ? o si pueden decirme como con memesis puedo desbloquearle las bandas ya que lo compre en mexico en un viaje familiar y ahora no me sirve como telefono ya que no acepta ninguna sim de otro operador AYUDA POR FAVOR
MCTELCEL
hace 17 años
hace 17 años
[quote="gringos"]Les tengo la solución, pero no le cuenten a nadie... Consiganse una resistencia de 4,7K (amarillo/violeta/rojo/ y la tolerancia es indiferente). Precisarán el programa nemesis (lo encuentran gratis en internet) y cable de dados (caso del 5200 cable mini usb, en otros BB5 es el dku2 o ca53), y tener instalados los drivers del teléfono, del PC suite. Hay que sacar la batería, y conectar las puntas de la resistencia (yo doblo las puntas) al conector de la bateria en el teléfono: una punta en el negativo, y otra en el VPP. (el vpp es el polo de la batería que no está identificado para carga, normalmente es el central). Ahora, con la resistencia conectada de esta manera, colocar la bateria. En algunos modelos verán quer la pantalla reacciona y les pone "local mode". En otros casos, no lo hace automaticamente con la batería, denle un toque al power para que reaccione. Si se inicia con la pantalla en test mode o con el modo normal, saquen la batería, reacomoden la resistencia e intenten de nuevo desde 0. El telefono debe ponerse en la pantalla "local Mode" abren el programa Nemesis, y conectan el telefono al cable de datos. Click adonde está la lupa, para que busque el dispositivo. Siguiente paso, ir a "phone info". si no es detectado automaticamente, presionar "scan" para que detecte el telefono. Una vez detectado, vamos a "tools" en la solapa "factory settings". Marcamos "user code" y presionamos el boton "reset". Una vez finalizado, el codigo de seguridad volverá al de fábrica, "12345". Al describirlo parece un proceso largo, pero en realidad se hace en 3 minutos. A los que tienen fiaca de ir a comprar el componente (que cuesta unos 15 centavos de dolar), normalmente encuentran resistencia de ese valor en cargadores de celulares genéricos. Espero que les sea útil![/quote] "ESTA PROBADISIMO, SOLO QUE ALGUNOS MODELOS SE PONEN DIFICILES PARA CAMBIAR A MODO LOCAL",,, GRACIAS, EXECELENTE APORTE
gringos
gringos
2.036
hace 17 años
hace 17 años
sobre la pregunta: "no se puede poner al telefono en local mode con los botones indicados en el NSS??" En la mayoria de los casos no, por el siguiente problema, pueden hacer la prueba: La mayoria de los BB5 comienzan la conexión a través de cable sólo después de pasar la seguridad del usuário, vamos al ejemplo: tomen un 5200 con codigo de usuário, y conectenlo al cable usb. Windows no detectará ningun dispositivo conectado. A partir del momento que introducen la seña, empieza a reconocer los drivers. Hay algunas excepciones, algunos cargan un driver antes de la seguridad interna y permiten usar los botones, pero en la mayoria, si el NSS no consigue detectarlo, no puede mandarle la orden de cambiar de modo. Sobre el N73: esta solucion es para sacar el codigo de usuário, no para desbloquear el teléfono. Para desbloquear un N73 se precisa de boxes de servicio específicas, y mucha técnica para desmontar todo el telefono y hacer un testpoint realmente difícil y pequeño. Llevaselo a un profesional de tu zona.
LUISDAVIDCARRASCOVIAL
hace 17 años
hace 17 años
Nokia 5300 Hola amigos tengo un gram problema con mi celular... resulta que le instale un theme y cuanto estaba en la mitad de la instalacion de apago el telefono. ahora lo enciendo y solo aparece el logo de nokia, se pone la pantalla blanca y se apaga... no logro hacerlo encender... probe el truco de la resistensia de de 4.7 k entre el negativo y el conector de almedio pero nada no aparece nada en la pantalla (deveria aparecer local mode)... lo malo esque si no enciende no lo reconose el pc y no puedo hacer nada.... Ayudeme porfabor :S amigos ya no ayo que hacer dj_max006@hormail.com
rifearmo
hace 17 años
hace 17 años
el nemesis sirve para cambiar el imei de un 5200? lo tengo en banda negativa alguna sugerencia?
osmerjose
hace 17 años
hace 17 años
Buehnas amigos... buehno yo twengo un problema a mi se me pone el nokia 5200 en local mode como dicen que se tiene que poner pero cuando abro el nemesis y le doy en la lupa me sale este error .... http://img242.imageshack.us/my.php?image=errordr7.png no se que pasa y no lo encuentraa... y buehno el telefono si se conecta a la pc por que hac el sonido de que a entrado al sistema por usb.. pero en el pc suite no lo logro ver es como si no estuviera.... :( que hagoo... quiero desbloquearlo gracias.. hago todo lo que me digan p intento hacerlo llevo semanas buscando y tratando mas que la resistencia no la conseguiaa.. en todos los establecimientos estaba agotada... [/url]
osmerjose
hace 17 años
hace 17 años
yaaaaa solucionado el problema lo conecte a mi otra compu y sirvioo al pelo jje gracias a todos buen tutooo muchas racias
osmerjose
hace 17 años
hace 17 años
a disculpen otra cosa no se puede liberar el nokia 5200 con el nemesis??
Nitrometano
hace 17 años
hace 17 años
Hola, muy buena info, gracias. El problema que tengo es que no puedo hacerlo entrar en local mode, en test mode arranca cuando le pongo la resistencia y le doy power. Pero he probado un monton de veces y no aparece local mode. La bateria esta al 100%
osmerjose
hace 17 años
hace 17 años
haslo sin el chip de linea a ver a mi nunk se me puso en test mode...
Nitrometano
hace 17 años
hace 17 años
[quote="osmerjose"]haslo sin el chip de linea a ver a mi nunk se me puso en test mode...[/quote] Si, le saque el chip y la tarjeta de memoria pero me hace lo mismo, no se que estare haciendo mal. Probe con otro 5200 para ver si era problema del equipo pero tambien me hace lo mismo, es raro. Gracias por la ayuda
osmerjose
hace 17 años
hace 17 años
vaya que si es raro.. por que yo tengo un 5200 y normal men se puso en local mode mi resistencia es amarillo, violeta , rojo y la tolerancia color bronce. por si dale..
Nitrometano
hace 17 años
hace 17 años
Si, tengo esa misma. Por las dudas tambien probe con dos distintas. Pero sigue en la misma, voy a tener que recurrir a alguien con la box me parece. no me va a quedar otra.. Muchas gracias por la ayuda
osmerjose
hace 17 años
hace 17 años
gringo no tendras un tuto con todas las funciones del nemesis???? por fa gracias lo e buscado y no lo consigo
osmerjose
hace 17 años
hace 17 años
laochuang
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo el 5200 y también me sale solo el test mode, no hay caso, es posible que sea la resistencia. Agradeceré si me indican como solucionaron el problema para que salga local mode. saludos
sirulinfa
hace 17 años
hace 17 años
alluda por fabor! uso la resistencia y nisiquiera me sale el test mode ! tengo bloqueado el teclado de mi nokia 5200 por el codigo de seguridad porfarbor alludenme!!!!!! tengo el nemesis pero no me reconoce el cel no me aparece tampoko par isntalar el nuevo driver nada ! alllluuuuuuda1!!!!
laochuang
hace 17 años
hace 17 años
yo sigo con el problema, alguien puede aportar a la solución?? saludos,
rogelio988
hace 17 años
hace 17 años
ALGUIEN QUE RESPONDA ME SALE SOLO TEST MODE CUAL ES EL PROBLEMA LO HE INTENTADO CON 2 TEL DIFERENTES Y NADA SO LO TEST MODE Y NUNCA LOCAL MODE LA BATERIA YA LA CARGE MUCHAS VECES Y NADA LE HE INTENTADO CON MUCHAS RESISTENCIAS PE NOMAS NO QUE PUEDO HACER AYUDA SEGUI ESTE TUTO PERO NOMAS NO
deathscythe1892
hace 17 años
hace 17 años
Buenas noches, he visto que este foro tiene vida desde hace tiempo y pues he aprendido mucho sobre el tema, quisiera aportar algo que encontre buscando por coincidencia en la pagina de Youtube por el usuario crazymorf; para realizar este método es necesario instalar los controladores del cable del Télefono Nokia BB5 del cual es necesario obtener la contraseña, si es posible instalar todo el Nokia Pc Suite, o toda la paqueteria que traiga el Telefono en cuestion, el programa Nemesis tratado en puntos anteriores por el usuario Gringos; al cual agradezco todas las dudas que me ha resuelto de manera generosa, una vez que tengan estos programas se procede a conectar a la Computadora el Télefono Nokia en el modo Nokia, una vez hecho esto procedemos a abrir el Programa Némesis, y en el menú localizado en la parte superior oprimimos "Scan for New Device", si todo se realiza correctamente, el Menú de Device Info, Phone Info, Flash, Security y Tools seran habilitados, procedemos a oprimir ahora la opcion Phone Info, oprimimos el boton Scan y en la sección de detalles aparecer nuestra IMEI y la version del Telefono, en la sección inferior existe un boton llamado Permanent Memory, en la seccion donde dice Star y End teclearemos el número 308; sinceramente no se por que pero a mi me ha funcionado a la perfección con un Telefono Nokia 7373, palomeamos la sección to File y oprimimos donde dice Read si se realiza esto correctamente se creara un archivo en la siguiente dirección: X:\Archivos de programa\NSS\Backup\pm; siendo X el disco donde esta instalado Windows y Archivos de Programa donde se instalan los programas, se generara un archivo con extension pm, abranlo con el Notepad y en la línea 5 podran observar una secuencia de Números similar a esta 3xa3xb3xc3xd3xe000000000, siendo xa, xb, xc, xd, xe los números del Código de Seguridad del Telefono a revisar, por ejemplo en mi caso fue algo asi 31363230300000000000, siendo el código de seguridad obtenido 16200, recuerden que son los primeros 5 dígitos o bien aquellos números que son antecedidos por un 3, espero que les pueda servir esto de ayuda y anexo a la pagina, la direccion de Youtube donde observe este truco, saludos:
rogelio988
hace 17 años
hace 17 años
cuando te sale test mode y pasarlo a local mode ya estubo ya estubo es la resistencia coloque una de 4.7 k y otra de 1 k en paralelo y los conecte al tel y funciono ademas trate de desbloquearlo como 20 veces adivinando y nada despues le coloque las resistencias en parale lo y buala LOCAL MODE lo demas esta peluchis
derliscaballero
hace 17 años
hace 17 años
Gringos eres un genio, valoramos tu esfuerzo y tu ayuda de mi parte gracias master
Zavatti
hace 17 años
hace 17 años
HOLA INSTALE EL NEMESIS LE DOY EN LA OPCION DEL TELEFONO SCAN Y NO ME LO RECONOCE LE DOY RESET Y NADA!!! INSTALO EL PC SUITE TAMPOCO ME LO RECONOCE ES UN NOKIA 6300 AYUDA!!! POR FA
battlemagic
hace 17 años
hace 17 años
[quote="deathscythe1892"]Buenas noches, he visto que este foro tiene vida desde hace tiempo y pues he aprendido mucho sobre el tema, quisiera aportar algo que encontre buscando por coincidencia en la pagina de Youtube por el usuario crazymorf; para realizar este método es necesario instalar los controladores del cable del Télefono Nokia BB5 del cual es necesario obtener la contraseña, si es posible instalar todo el Nokia Pc Suite, o toda la paqueteria que traiga el Telefono en cuestion, el programa Nemesis tratado en puntos anteriores por el usuario Gringos; al cual agradezco todas las dudas que me ha resuelto de manera generosa, una vez que tengan estos programas se procede a conectar a la Computadora el Télefono Nokia en el modo Nokia, una vez hecho esto procedemos a abrir el Programa Némesis, y en el menú localizado en la parte superior oprimimos "Scan for New Device", si todo se realiza correctamente, el Menú de Device Info, Phone Info, Flash, Security y Tools seran habilitados, procedemos a oprimir ahora la opcion Phone Info, oprimimos el boton Scan y en la sección de detalles aparecer nuestra IMEI y la version del Telefono, en la sección inferior existe un boton llamado Permanent Memory, en la seccion donde dice Star y End teclearemos el número 308; sinceramente no se por que pero a mi me ha funcionado a la perfección con un Telefono Nokia 7373, palomeamos la sección to File y oprimimos donde dice Read si se realiza esto correctamente se creara un archivo en la siguiente dirección: X:\Archivos de programa\NSS\Backup\pm; siendo X el disco donde esta instalado Windows y Archivos de Programa donde se instalan los programas, se generara un archivo con extension pm, abranlo con el Notepad y en la línea 5 podran observar una secuencia de Números similar a esta 3xa3xb3xc3xd3xe000000000, siendo xa, xb, xc, xd, xe los números del Código de Seguridad del Telefono a revisar, por ejemplo en mi caso fue algo asi 31363230300000000000, siendo el código de seguridad obtenido 16200, recuerden que son los primeros 5 dígitos o bien aquellos números que son antecedidos por un 3, espero que les pueda servir esto de ayuda y anexo a la pagina, la direccion de Youtube donde observe este truco, saludos: Hola, probe tu metodo y de verdad funciona. Te devuelve el codigo que tenes de seguridad, pero en mi caso...... Te comento que me pasó, le puse el codigo 135214. Cuando me pidio el codigo (luego de apagarlo), me lo olvide y no me podia acordar. Intenté mas de 20 veces y no podia ingresar, probe inclusive con el 135214 que "estaba seguro que era ese". Tampoco. Mire tu metodo y como ya tenia instalado el nemesis y habia realizo la lectura completa del telefono ingrese como vos colocas, vi el archivo, lo abri, fui a la linea 5 y caramba me encuentro con: 31333532313400000000. Sigo el procedimiento y obtengo el codigo 135214. Hasta ahi todo ok, voy al celular y lo coloco pero no anda, pruebo 13521 tampoco. Que puede ser?. Te agradesco mucho tu ayuda y espero tu respuesta. Hugo
mrmacpato
hace 17 años
hace 17 años
Oye gringos!!! excelentísima aportación compañero, en menos de dos minutos tuve el código y sin ningún problema, debo decirles que no tenía a la mano una resistencia de 47k ohm y le puse una de 20k ohm y funcionó muy bien, aunque puede ser que se fatigara más la batería debido a la corriente que tal vez pueda generar por ser más pequeño el valor de dicha resistencia, no hubo síntomas ni problema alguno, trabajó de cualquier manera de una forma excelente. Este método funciona de maravilla... COMPROBADO. Nuevamente gracias!!!!!
nadiagblanco
hace 1 año
ayudaaa
mariano979
hace 17 años
hace 17 años
amigos para los que no entra en local mode como a mi solo entraba en test mode lo que hize para que entre enseguida es meterle junto con la resistencia otra resistencia conectada las dos juntas y luego la bateria como dice el tutorial ,la primera resistencia es la que dice arriba 4,7k amarillo,violeta,rojo y la segunda que le puse que se la saque de un cargador de bateria es de color dorado,naranja,rojo, en realidad porbe con esta por que fue la que tenia adelante pero capaz que con otra sirve ,anduvo bien al toque reconocio local mode y me pidio los drivers
brocha
brocha
1
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos muchas gracias por la ayuda porque si no esta colgado. Pasando Consegui la caja Box Rocker tengo problemas en la instalacion de la misma, pues mi proveedor que se encuentra lejos me dio los controladores y una guia para la instalacion hago todo pero nada, si alguna sabe alguna forma le agradeceria de antemano muchas gracias espero su aporte gracias amigos.
battlemagic
hace 17 años
hace 17 años
Amigos, en el post anterior puse que el metodo funciona pero en mi caso no.. ES MENTIRA :D :D :D Lo que paso fue lo siguiente, me olvide de que al ingresar el codigo mal 3 veces seguidas cualquier nokia se bloquea por 10 o 15 minutos para luego poder colocar otra ves el codigo. Espere aprox. 15 minutos y cuando lo coloque anduvo mas que bien. Les agradesco a todos los que pusieron sus experiencias ya que me sirvieron para evaluar lo que a mi me pasaba y poder de esta forma utilizar el nemesis y sacr el codigo de seguridad. Tambien quiero aclarar que sin colocar el Nº 308 podemos igualmente ver el codigo ya que al presionar sobre el boton sin colocar 308 nos da todos los datos del soft del celular. (Es un poco largo pero igualmente la seccion 308 esta igual) Reitero mis agradecimientos y los saludo. Hugo
dandix_86
hace 17 años
hace 17 años
Buenas amigos... bueno yo tengo un problema a mi se me pone el nokia 5200 en local mode como dicen que se tiene que poner pero cuando abro el nemesis y le doy en la lupa me sale este error .... http://img242.imageshack.us/my.php?image=errordr7.png no se que pasa y no lo encuentraa... y bueno el telefono si se conecta a la pc por que hac el sonido de que a entrado al sistema por usb.. pero en el pc suite no lo logro ver es como si no estuviera.... que hagoo... quiero desbloquearlo gracias.. bueno este es un post anteriorr pero me ocurre lo mismo que a el si alguien todavia anda `por aca y me puede ayudar desde ya le estoy agradeciendo buenoo espero alguna resp....... graciass
Tikytiky
hace 17 años
hace 17 años
Primero que nada gracias por esta guia que realmente es muy buena. Les paso a contar mi experiencia, luego de ir a comprar la resistencia, que por cierto me costo 0.4 dolares las 10 unidades... los colores de la misma son dorado/rojo/violeta/amarillo. Luego de varios intentos desprolijos, solo mi nokia 5200 encendia en "Test Mode", entonces con mucha paciencia, hice hacer contactos muy prolijamente, el orden fue asi... POLO NEGATIVO (-) // DORADO ROJO VIOLETA AMARILLO // POLO CENTRAL Luego de conectarlo asi el telefono se encendio en "Local Mode". Luego, antes de conectar el cable de datos, instale los drivers de nokia, que para su comodidad los subi a este link http://www.megaupload.com/?d=TH0ES1QL (Este metodo es para no tener que instalar el nokia pc suite, lo odio en la pc). IMPORTANTE: Siempre comprobar que el telefono esta perfectamente instalado, como la frace que windows dice "Su nuevo hardware esta instalado y listo para usarse", asi nos evitaremos todo tipo de conflicto con el nemesis (lease insultarlo mucho). Luego abri el nemesis ya posteado anteriormente, pinche en "Scan for new device" y directamente fui a "Tools", en la solapa "Factory Settings" e hice un "full factory" reset, ya que el "User code" me daba error al resetearlo. Luego de esto, desconecto la resistencia, coloco la bateria, y me seguia pidiendo el codigo, unicamente que ya sabia ese codigo (el de fabrica 12345) y listo, telefono pronto para usar. Espero que les sirva mi explicacion, a veces hay q leer mas de 1 vez para entender :) Saludos, Rober
nadiagblanco
hace 1 año
necesito tu ayuda por favor
sebastian8
hace 17 años
hace 17 años
primero que todo, agradecer a gringo por su espectacular ayuda para el nokia 5200, eso de la resitencia si que funciona y muy bien. tambien te queria decir que si puedo hacer algo para quitar la contraseña de la memory stick del mismo nokia 5200, lo que pasa es que tampoco la se. GRACIAS A QUIEN ME AYUDE
x.x.x.hermes7in1
hace 17 años
hace 17 años
Ok ya instale los drivers del pc Suite pero mi maquina sigue sin identificar el telefono alguien sabra de donde puedo sacar mas drivers??
x.x.x.hermes7in1
hace 17 años
hace 17 años
pakito14
hace 17 años
hace 17 años
amigos a mi me paso a mi se me bloqueo mi cel...y yo TENGO LA RESPUESTA NECESARIA ENTREN A WWW.YOUTUBE.COM Y PONGAN DESBLOQUEAR NOKIA 5300..HAY TE DE MUESTRA COMO DESBLOQUEAR..USTDS SEGURO DICN YO TNGO NOKIA 5200 PERO EL NOKIA 5200;5300;6131;TODOS ESOS SON DE UNA GENERACION BB5 HACI SE LA LLAMA SOLO TIENEN Q TENER UNA RESISTENCIA DE 4.7 EL CABLE DE USB ETC... ENTREN A LA PAG. Y LES MUESTRA TODO CLARITO ES UN VIDEO Q UNA PERSONA ESTA DESBLOQUEANDO UN CEL EL LES MUESTRA TODO EL PROSEDIMIENTO...ES RE FACIL
nadiagblanco
hace 1 año
hace 1 año
SE QUE ES 2024 PERO NECESITO AYUDA!
NCONTRÉ MI CELULAR, PERO NO ME ACUERDO MI CLAVE, NO ERA LA DE DEFECTO, ME COMPRÉ LA RESISTENCIA PARA PONERLO EN TEST MODE PERO TENGO PROBLEMAS CON LOS DRIVERS Y MI PC NO SE ENTERA QUE LO CONECTE, ME AYUDAN? BAJE PC SUITE NOKIA Y EL NEMESIS PERO ALGO DEBO HACER MAL
