Celulares
como cambiar el flex del z520
128parrot
hace 18 años
hace 18 años
si alguien tiene o conoce alguna guia o tutorial para cambiar el cable flex del sony ericsson z520 se lo agradeceria mucho gracias y un saludo.
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
NO TENGO LA GUIA PERO EL CAMBIO ES FACIL SOLO DEBES TENER CUIDADO CON LOS PASOS DE DESARME PARA QUE NO TE ENREDES AL ARMARLO
hyber_99
hyber_99
150
hace 18 años
hace 18 años
si, y pon atencion en como va el flex para que no se te valla a complicar el armado. de igual manera tienes que fijarte como lo desarmaste para que no te vallan a sobrar piezas :) saludos
128parrot
hace 18 años
hace 18 años
amigos les agradezco sus aportes mil gracias.
Miringolo
hace 18 años
hace 18 años
Tienes que tener en cuenta para cambiar este flex que éste debe doblarse hacia el conector. Tengan cuidado con Flexes genéricos porque ya instalados, todo funciona menos el vibrador. Prefieran siempre comprar el flex original.
locodei
locodei
280
hace 18 años
hace 18 años
Tambien tene cuidado con la pila que trae, que te sirve para llevar imagen al visor externo, se suele salir al cambiar. En caso de que compres un flex alternativo, usa la cinta que tiene el original que sacas en la parte que se dobla para entrar a la placa, que es un refuerzo por el roce que tiene con la visagra y la carcaza. Atte, Manuel.
ler138
ler138
3
hace 18 años
hace 18 años
[quote="128parrot"]si alguien tiene o conoce alguna guia o tutorial para cambiar el cable flex del sony ericsson z520 se lo agradeceria mucho gracias y un saludo.[/quote] entra aqui y baja el z520 , fijate http://www.mygsmindia.com/sallupat/page/index.php
