Celulares
celular no enciende
lamg
lamg
66
no enciende ni da señal de vida aun no desmonto el celular pero cuando le conecto el cargador se oye un zumbido en la bateria. alguna sugerencia sobre su experiencia sobre celulares MOTOROLA XT1063
efren hernandez
se fue al agua? colocale otra bateria que este cargada solo para estar mas seguros que no es falta de poder,desarmalo todo fijate que no este mojado de adentro parese como si ese fuera el problema,o trata de haserle un hard reset aver que pasa!
lamg
lamg
66
[quote:b47a120761="efren hernandez"]se fue al agua? colocale otra bateria que este cargada solo para estar mas seguros que no es falta de poder,desarmalo todo fijate que no este mojado de adentro parese como si ese fuera el problema,o trata de haserle un hard reset aver que pasa![/quote:b47a120761] Gracias por tu interes, pero el celular no enciende, no puedo hacer el reset, no se mojo, de hecho es semi nuevo.
efren hernandez
ok amigo ese cellular es de los que no se les puede quitar la bateria solo abriendolos mira desarmalo trae la bateria un flexible conectado al tel desconectalo un rato ya con el tel con la bateria desconectada preciona el boton del power por 30 segundos despues conecta la bateria otra vez y conectale el cargador,y dime que pasa!
lamg
lamg
66
[quote:ee9d6fac21="efren hernandez"]ok amigo ese cellular es de los que no se les puede quitar la bateria solo abriendolos mira desarmalo trae la bateria un flexible conectado al tel desconectalo un rato ya con el tel con la bateria desconectada preciona el boton del power por 30 segundos despues conecta la bateria otra vez y conectale el cargador,y dime que pasa![/quote:ee9d6fac21] Ya lo realice, y nada, incluso ya medi el voltaje de la pila y esta bien, (8.3v). Lo que me queda es verificar la logica y tratar de saltar el fusible haber si asi queda, si te das alguna idea me avisas. Saludos
