[quote="horacio001"]Hola denuevo, bueno te comento probe como me dijiste el HDD corrio toda la noche, marco muchisimos sectores erroneos y el problema persiste, te voy a a hacer caso y dar de baja la memoria, no voy a perder mas tiempo con ella, desde ya muchas gracias me fue muy util tu ayuda.
Saludos[/quote]
[quote="jorge_e_c"]Hola Horacio, cuando empieza con esos problemas de que puedes leer el contenido, pero no escribir más en ella, generalmente es el circuito el que tiene problemas.
Podrías tratar de arreglar haciéndole un formateo a bajo nivel, con el "HDD Low Level Format Tool", pero hay pocas posibilidades de recuperarla.
Prueba pasándole el programa mencionado, por las dudas, pero si luego de eso se te cambia el nombre, o aparece conectado como un dispositivo extraño, entonces ya te dijo que dejes de pelear con ella, pues lo único que conseguirás es perder tiempo.
Ah !! algo importante : Si es que la metes en la pc mediante un adaptador de memoria, fijate bien que éstos traen una palanquita a un costado, que si está activa bloquea el poder escibir en la memoria por accidente.
Bájala, o súbela, y prueba a escibir nuevamente.
También, antes de usar el "HDD Low Level Format Tool", consíguete otro adaptador, para descartar que no esté fallado.[/quote]
De nada Horacio, fue un placer ayudarte con tu problema.
Ahora deberías calificar esta respuesta como "Solución", para que el tema pase a fallas solucionadas, y les sirva a los demás colegas con el mismo problema.
Cualquier otro problema o inquietud que tengas, no dudes en abrir otra pregunta, y se te ayudará ;)
Saludos !!
