Celulares
ZTE L2 NO PRENDE
ADRIAN VALENZUELA2015
BUENAS NOCHES A TODO EL FORO PUES BIEN RESULTA QUE MI TELEFONO ES MARCA ZTE L2 SE ME APAGO Y LO VOLVI A PRENDER PERO NOMAS SE PUSO EL ROBOTITO DE ANDRIOD Y SEGUIDAMENTE SE VOLVIO A APAGAR LO VOLVI A PRENDER Y NUEVAMENTE SE PUSO EL ROBOTITO DE ANDRIOD PERO DISTORCIONADO Y BIBRANDO PUES VIEN SE APAGO Y NO QUISO PRENDER LO PUSE A CARGAR Y NADA NO PRENDE NECESITO SU AYUDA DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS
mrelectron
mrelectron
5.641
ADRIAN VALENZUELA2015: mi estimado chekaste la bateria con el multimetro su carga minima para encender y cargar el So y aplicativos debe tener minimo 3.7 V si persiste entonces testea en modo diodo o continuidad si no hay corto entre los contactos positivo y negativo de la placa donde nace contacto la bateria, o utiliza el ADB shell que escompatible con windows xp y 7 para ingresar en modo recovery y cuando ingreses entonces le haces un wipe cache partition para resetear la memoria room. buen dia.
Mrelectron la pila no se puede quitar es del tipo no extraible ahora bien cabe mencionar que no soy tecnico en telefonia celular la duda mia era si se podia reparar este celular si no pues para desecharlo ya que seria una lastima por que lo tengo casi como nuevo pero gracias por tu opinion de antemano mil saludos de su seguro servidor
