Celulares
Sobre imei Generico
martinez.mf
Hola! hace 3 meses compre un samsung S1 de segunda mano (pertenecía a 1 amigo empleado de movistar) Como era movistar y yo prefiero otra operadora decidí liberar el teléfono y para ello use El programa Galaxy_S Unlock Seguí el tutorial paso a paso rootee el teléfono con el programa SuperOneClick, respalde en la compu la carpeta EFS y luego libere con el Galaxy_S Unlock. En fin se libero y quedo funcionando perfecto. Todo eso lo hice al día siguiente de haberlo comprado. 1 semana después se me presento una emergencia económica y vendí el cel. Su nuevo dueño le coloco una linea movistar y hasta ayer funciono bien. Ayer movistar estuvo en mantenimiento y duro unas cuantas horas sin servicio cuando el servicio volvió les llego a todos menos al teléfono que ahora dice sin señal e indica que el teléfono ha sido reportado Me traen el cel, reviso y me doy cuenta de que el imei del sistema no coincide con el del teléfono llamo al dueño anterior y me dice que no lo ha reportado pero que como trabaja en movistar va a verificar mañana q es lo que paso. Mi pregunta es puede que al tiempo de liberar con el Galaxy_S Unlock se modificara el imei solo? la verdad es que no recuerdo si antes y luego de liberar verifique que los imei coincidieran y de paso la compu se daño y perdí el respaldo de la carpeta EFS ¿Es posible solucionar esta falla? en caso de que en movistar no me diesen solución El imei que indica el teléfono es genérico 0049.. El original de fabrica no esta reportado Gracias de antemano Saludos!
Andres R. (pecesito)
si tendria solucion pero con una box profecional como z3x
