Celulares
Samsung X636
Celular Samsung X636
psdelectronica
hace 18 años
hace 18 años
Buenas gente, alguien tendra el diagrama del samsung X636? tengo uno con el problema del teclado que no funciona (prende, pero despues no responde ninguna tecla), ya estube usando el buscador encontre un post con de alguien con el mismo problema pero no encuentro los varistores que dice hay que sacar... gracias!
lycaon
lycaon
623
hace 18 años
hace 18 años
HAY UN POST MIO DE hace poco tiempo .. buscalo en soluciones saludos
psdelectronica
hace 18 años
hace 18 años
lycaon, revise el post que me decis, pero el diagrama que esta ahi no es el del SGH X636... No tendras el de este celu? Gracias!!
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
AMIGO LA SOLUCION DEL TECLADO DEL X636, ES REVISAR Y CAMBIAR UNOS INTEGRADITOS MUY PEQUEÑOS QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE CADA UNO DE LOS LED QUE LE DAN LA LUZ AL ELQUIPO. REVISA CUAL ES EL QUE ESTA MALO CASI SIEMPRE SE VE MUY SULFATADO
psdelectronica
hace 18 años
hace 18 años
ya pude solucionarlo, le hice una buena limpieza con alcohol isopropilico y salio andando! por suerte fue mas simple! muchas gracias por su aporte
zephyr
zephyr
1
hace 17 años
hace 17 años
hola.....a mi me pasó una vez lo mismo con ese celular. Lo único que le hice fue destaparloquitarle la menbrana del teclado (por cierto no estaba sucia ni sulfatada, estaba perfectamente), colocarsela de nuevo, armar el equipo nuevamente y listo!!!!! El teclado quedó funcionando de maravilla!!!! Puedes intentarlo, tal véz te pase lo mismo que a mí.
laboratorioemc2
hace 17 años
hace 17 años
Normalmente cuando no funciona el teclado es por que esta en corto una tecla o hay bajo ohmiaje en los contactos por que se mojo, proba con un tester con la punta negativa en tierra y la otra en el contacto del medio de las teclas, tiene que marcar infinito, uno marco bajo ohmiaje y era un condensador (generalmente los condensadores son de proteccion entre la tierra y el contacto) que estaba cerca de los led como lo dijeron anteriormente, asi que lo saque y ya no habia bajo ohmiaje y el teclado funcionaba perfectamente. Suerte.
Nora Urreli
hace 17 años
hace 17 años
Gracias a la ayuda que encontré aca traté de quitar los tornillos de mi x636 con teclado trabado, pero como no los pude sacar, probé la batería asi nomas, descomprimiendolo y anduvo! Solo aflojandole los tornillos. Despues los ajusté otra vez y volví a colocar la Batería y anda todo bien. Gracias
