Celulares
motorola U6 cambiarle display
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos ..encontre este motorola tirado en la calle en un charco de agua jabonosa...por logica no anda..procedi a desarmarlo y encontre las pistas que van hacia el display cortadas justo donde habre la tapita...como hago para desarmar donde esta el display...y cambiarlo y otra pregunta es saber si teniendo el display desconectado podria encender lo mismo...emitir algun sonido ..o vibrar cuando encendiera el celular ... garcias por sus aportes...saludos :roll: :roll:
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo ...gracias por tu atencion ...he cambiado algunos flex y han salido andando ....pero este me interesaba saber si con el flex desconectado que va al display podria funcionar ...por que lo primero que deberia hacer es hacerlo andar y en ese caso realizar el gasto del flex ...es por tema de dinero mas que otra cosa.......gracias nuevamente por tu atencion.... :roll:
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
CON EL FLEX DESCONECTADO EL CELULAR NO DA IMAGEN NI LUZ EN EL DISPLAY PERO DEVERIA PRENDER LAS LUCES DEL TECLADO Y SI TIENE EL VIBRADOR ACTIVADO TAMBIEN DEBERIA FUNCIONAR. PARA DESTAPAR LA PARTE DEL DISPLAY TIENE 4 TORNILLOS, DOS MUY PEQUEÑOS EN LA PARTE DE ABAJO Y DOS EN LA PARTE DE ARRIBA TAPADOS POR EL LENTE, DESPUES DE ESTO YA PUEDES RETIRAR EL DISPLAY
PCS MOBILE
hace 18 años
hace 18 años
OK Y DISCULPA POR UNA RESPUESTA MAL INTENCIONADA, ENTONCES YA HAS DEBER HECHO LO NECESARIO PARA QUE NO HAYA CORTO, BUNEO SI PONES LA BATERIA AL CIRCUITO LO UNICO QUE HARA ES Q PRENDERA EL TECLADO, PERO PARA DARTE CUENTQ SI SIRVE O NO, HAS LO SIGUIENTE, DESPUES DE QUE PRENDA EL TECLADO DEJA Q SE APAGUE SOLO Y PRESIONA OTRA TECLA Y OBSERVA SI VUELVE A PRENDER ( DEBE HACERLO), OTRA PON UN IMAN RECORRIENDO LAS ORILLAS DEL TECLADO Y DEBE APAGARSE EL TECLADO Y CUANDO QUITES EL IMAN DEBE PRENDER EL TECLADO DE NUEVO, EL IMAN FUNCIONA O ASEMEJA COMO CUANDO CIERRAS LA TAPA DEL CEL, O SI TIENES ALGUN PROGRAMADOR O CABLE DE DATOS TRATA DE CONECTARLO Y Q TE LO DETECTE, PASANDO LAS TRES PRUEBAS, ESTARAS TOTALMENTE SEGURO DE QUE SRIVE AUN, SALUDOS.
PCS MOBILE
hace 18 años
hace 18 años
Q TAL, MIRA UN CELULAR MOJADO TIENE MUCHAS POSIBILIDADES DE MORIR SI CAE EN MALAS MANOS, PRIMERA: NO DEBES DE DEJAR LA BATERIA PUESTA NI PRESIONAR LA TECLA POWER, POR QUE REALIZARIAS UN CORTO INTERNO Y LO QUEMAS, SEGUNDA: SE LE DEBE HACER MANTENIMIENTO ANTES DE CUALQUIER COSA, TERCERA:SI NO TIENES MUCHA EXPERIENCIA EN DESARMAR CELULARES NI LO TOQUES POR Q ES UN POCO COMPLICADO EL DESARME TOTAL DE UN U6, LO Q TE RECOMIENDO ES Q SI YA DESARMASTE LA PARTE DE ABAJO Y TIENES HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO LO HAGAS Y LAVES LA TARJETA, Y PROCEDAS A REALIZAR EL CAMBIO DE FLEX Y DISPLAY EN SU CASO( A VECES SOLO SE DAÑA UNA PIEZA), PARA ESTA FALLA NO NECESITAS UN MANUAL O DIAGRAMA, UTILIZA MUCHO TU LOGICA Y SOBRE TODO TOMA LAS MEDIDAS NECESARIAS POR Q ES UN CELULAR MOJADO, SALUDOS.
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
bueno amigos gracias por los datos y ya en estos dias lo pondre en practica para ver que sucede...y los valoro muchisimas gracias por su atencion .... :roll: :roll:
