Celulares
lg g2 mini
hector ruiz diazcircuitoi
tengo un celular lg g2 mini que no enciende. trato de cargar la bareria con un cargador universal por que si cargo con su cargador no carga por que no muestra que esta cargando pero cuando la conecto la bateria al celular descarga todo no se por donde empezar a sodar como ubico en donde mismo tengo que proceder para reparar ya lo he buscado por google y no lo encuentro me pueden ayudar
DarkSarius
Hola, lo primero para toda reparación debes verificar que la bateria tenga el voltaje adecuado, según indique en su etiqueta. Generalmente es de 3.7v y debe estar en un rango de hasta 4.8 como máximo. Luego verificar que los circuitos de la placa no esten sulfatados (mancha blanca alrededor u encima de los elementos). De ser así limpiarlo con alcohol hisopropilico o bencina usando un cepillo de dientes. Conecta la batería y prueba si enciende, de no encender hay que verificar continuidad en los circuitos y verificar que no haya cortos entre ellos, más comunes son los condensadores y resistencias por ellos puedes comenzar a verificar. Comentame como te va y esperó alguien con más experiencia pueda responder y dar una mejor respuesta y solución.
amigo la bateria esta bien cargada el problema es como empezar a reparar como usted dijo para empezar por continuidad empizo por donde entra la bateria no se si me emtiendo
DarkSarius
Amigo, veo que no tienes muchos conocimientos de electrónica. Es fácil, para medir continuidad, enlazas dos puntos positivo y negativo, puedes hacerlo desde cualquier parte de la placa, de preferencia la parte dorada con hueco que es tierra(negativo) y el positivo lo pones en una resistencia o condensador en uno de sus extremos. Si pita hay continuidad. Para medir continuidad tienes que poner el multímetro en rango de omnios. Para medir voltaje pones en rango de vcd o dcv dependiendo de como este escrito que significa "voltaje de corriente directa". Como nuestra batería es de 3.7v lo ponemos en el rango mayor al qu mediremos, en este caso 10K. Pones las puntas en los pines de la batería y verifica cuantos voltios te esta dando, si es muy bajo por ejemplo 2.4v jamás encenderá, por lo que se requiere otra batería o resucitarla. Si la batería tiene el voltaje correcto de entre 3.7v a 4.8v, pasamos a verificar la placa. Sitúas la punta negativa en una parte tierra de la placa y comienzas a probar los condensadores y resistencias, por ambos lados. Sólo debe pitar de uno de los lados ya que uno es negativo y otro positivo. Si pita de los dos lados quiere decir que ese elemento esta en corto y debemos revisar que lo esta ocasionando. Sigue probando cada elemento hasta averiguar los que estén haciendo corto. No olvides probar continuidad en los conectores de los botones y de la batería, el display y demás. También has la prueba alimentando la placa con 3.7v e intenta encender el celular, tambien revisar donde se calienta más. Comentame si hay cortos y que problema hallaste con lo que te indicado.
ok amigo lo estoy haciendo como usted me lo dijo
amigo te mado una foto aver si me das una solucion
DarkSarius
Subela a mediafire.con para poder visualizarla.
DarkSarius
Amigo puedes tomarla de nuevo y que vea más claro?, de preferencia de arriba directa y trata que el flash no lo ilumine mucho para poder apreciar el circuito. Si puedes sin flash con luz natural sería mejor. Si puedes subela aquí: http://www.mediafire.con para que no ocupe tanto espacio aqui.
abelcaster
hola amigo alguien me pueda ayudar con un lg g2 mini lg-d620r el poblema es no entra modo de download ni recovery porfavor ayudame
