Celulares
nokia lumia 520 cuando le pongo el chip se tilda
Celular Nokia LUMIA 520
anibal1581
Hola amigos tengo un celu nokia lumia 520 y los botones se pusieron duros y lo apagaba y prendia de la pantalla, y ahora se me tilda cuando le saco el chip anda muy bien, que puede ser??
NicEch
NicEch
71
[quote="anibal1581"]Hola amigos tengo un celu nokia lumia 520 y los botones se pusieron duros y lo apagaba y prendia de la pantalla, y ahora se me tilda cuando le saco el chip anda muy bien, que puede ser??[/quote] Puede que estés teniendo algún corto en la placa relacionado con la chipera. Lo desarmaste? viste como está adentro? viste la chipera si esta bien? el chip anda en otro celu? Probaste con un hard reset o flasheo para ver si ese problema mejoraba?
anibal1581
hola el chip en otro celu anda y no entiendo nada de celulares como para saber si esta mal el chipero
anibal1581
DarkSarius
[quote="anibal1581"]hola el chip en otro celu anda y no entiendo nada de celulares como para saber si esta mal el chipero[/quote] Amigo, llevarlo a un servicio técnico especializado en moviles. Para que le den una chekeada.
