Celulares
No enciende ni enciende luz de carga
bettitto38
Tengo un motorola xt615, al principio cargò y encendiò. pero luego se apago y no encendiò mas, la bateria dice 3,7 volt y le carguè con un cargador de otro celular de samsung s3 mini original de 5 volt hice el curso de reparacion basica de celulares.-
oscartecpc
hola fijate el celular con cuanto voltaje prende, seguro es 3,7 v, si la bateria da eso como decis y aun asi no prende es por que se quemo la placa del celular.Saludos
