reinstala el firmware con odin, suena a que, por el motivo que sea, el firmware no te ha cargado bien.
De todas las maneras, el último firmware CM11 de maclaw (ahora Novafusion) funciona francamente bien (usando el launcher de Google va genial) y cargando las gapps originales de la página de cyanogenmod te funciona el Google-Play perfectamente. El teléfono va mucho más suave que con el n firmware original. Eso si, no se te olvide hacer un backup de la instalación original desde el recovery de CWN que habrás cargado primero y hacer los wipes desde el recovery.
o Tu problema puede ser tanto del cable, como la batería, o el conector. No creo que sea de la ROM. ¿La batería es la original ? ¿usas siempre el cargador original? Al algunas personas este problema se les ha solucionado cuando han empezado a cargarlo con un cargador universal. ¿Has probado a mirar si necesitas calibrar la batería? Te paso una App que te puede ayudar a hacerlo. UN saludo.
