hace 18 años
A ver si lo explicamos bien para no tener confusión: Los nokia hasta DCT4 (existen los dct4+, como ser el 1112, 2310, 2610 y otros. En esos modelos y en los BB5 ya no se puede) traen de 3 a 5 intentos de desbloqueo por teclado, y + 10 posibilidades de desbloqueo con código ingresado por cable de servicio (con box). Entonces, para desbloquearlo se precisa la box de servicio, pero no para flashearlo, sino para hacer el desbloqueo directo. Con esto no pierdes ninguna configuración del celular, ni el area de usuário del celular (fotos, musica, etc).
Sólo si por alguna falla muy extraña los códigos no son aceptados ni siquiera por el cable de servicio de la box, es necesário flashear el celular (y si tienes un celular del mismo modelo y operadora ni siquiera eso, es sólo leer el área RPL del celular en buenas condiciones y grabárselo al problemático poara que el contador vuelva a dar posibilidad de desbloqueo con código.)
Con la box de servicio no sólo se flashea, también se desbloquea, se resetea el código de usuário, se vuelve a la configuración inicial y otras utilidades.
Ahora vamos a los DCT4 + también llamados de Asic11:
En estos casos, el desbloqueo no se hace por código: la box de desbloqueo debe hacer un parche en el área de seguridad del celular para que use otras SIMs. Para que el celular vuelva a funcionar, el mismo programa debe reponer parte de la flash del celular (en estos caso es necesário tener la misma versión de flash del celular en la PC. Si no se consigue, hay que flashear todo el celular antes con la versión que tenemos disponible.)
BB5, hay un programa gratis y muy arriesgado que desbloquea 5 o 6 modelos, el resto, algunos no se pueden y otros se hacen mediante testpoint en que debemos ser parecidos a la hormiga atómica, además de sobrarnos el dinero, ya que el equipo custa cerca de 7000 euros (ah, y la mayoría de los modelos tienen que estar con una flash específica antes de desbloquear, lo que encarece mas aún el servicio y lo hace demorar unas 3 horas más)
