Celulares
CELULAR SAMSUNG GT-S5310L NO PRENDE
SCORPION666666
celular Samsung gt--s5310l no prende, no carga al conectar el cargador o el cable usb, no da señal de vida y no se cayo ni se mojo y ya lo probe con dos pilas nuevas y sigue sin prender, les pido su ayuda como siempre amigos.
CHILI_ATI2015
hola, deberias probar con esto https://androsapiens.wordpress.com/2012/03/12/como-hacer-tu-propio-usb-jig-para-los-samsung-galaxy/
Eletrolitico
Posible falla de software como comenta el compañero haste un jig y reinstala el sistema a tu teléfono en caso de ser problema de hardware ponló a cargar y con el multímetro en los pines de la batería claro sin ella verifica con un multímetro si llega voltaje y verifica que las batería tengan por lo menos 3.7v en ese punto debe encender hay veces en que cambias la batería pero el cargador o el cable están defectuosos y no alimentan lo suficiente al celular para poder hacer la carga.si es falla de hardware es muy difícil su reparación ojala y sea solamente software.suerte
