Celulares
como es la manera correcta de hacer un mantenimiento al cel.
joako07
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos los amigos ... bueno quisiera q me orienten exactamente cual es la manera correcta de hacer una limpieza por caida al agua o un poco de humedad q tipo de liquidos se husa q otra cosa mas aparte de limpiarlo del oxido se usa algun lubricante par qno afecte el poco oxido de q quede .........
psdelectronica
hace 18 años
hace 18 años
hola! Para mi la mejor forma es sumergirlo en alcohol isopropilico bastante tiempo, para desplazar la humedad, si lo podes meter en la lavadora ultrasonica mejor. Si cuesta sacar todo podes limpiarlo con un cepillito de dientes, hasta que salga... Obviamente cuando un cel se moja la primer medida es apagarlo y sacarle la bateria. bueno, espero haberte sido ultil
joako07
hace 18 años
hace 18 años
bueno gracias por responderme.. pero dime se puede usar..estos liquidos bencina , agua rraz, tiner ,par mesclarlo y limpiarlo con eso ...
abraham cervantes arroyo
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo, mira cuando un equipo sea mojado es mejor que uses lo que es el alcohol isopropilico, es el mejor liquido para estos aparatos celulares de hecho si tu quieres puedes dejar horas, dias en el alcohol isopropilico y no le pasa nada al contrario lo limpia mejor, te lo sugiero mucho, con esos limpio mis equipos y en realidad es el 100 % seguro...
joako07
hace 18 años
hace 18 años
gracias por tu respuesta........................
